[Primera] Piszczące hamulce
witam mam problem z hamulcem. Lewe przednie koło piszczy, okazalo sie ze ociera klocek i przez to cieżko bylo nim krecić jak było w powietrzu. Przesmarowałem wszystko starłem troche klocek papierem ściernym przesmarowałem gdzie trzeba smarem miedzianym, ale dalej jak się nagrzeją hamulce to słychać pisk. Czy to ze względu na to że musza się dotrzeć klocki czy juz nic z nimi nie da rady zrobic? dodam ze teraz kolo obraca sie już normalnie...
Ostatnio zmieniony 2014-01-17, 10:57 przez misiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy przednich hamulcach jeszcze nigdy nie dłubałem ( w nysce) ale czytałem na forum że one piszczą jak są źle założone takie blaszki na klocku hamulcowym lub te blaszki skorodują. Chodzi o to że podczas hamowania klocek wpada w wibracje i stąd piszczenie. I ktoś jeszcze napisał że "lewą" stronę klocka czymś popsikał (może to nawet był smar miedziowy ale pewności nie mam) i nastała błoga cisza podczas hamowania.
[P11 2.0] Problem z piszczącym hamulcem
witam jak w temacie mam problem z hamulcem, wymieniłem już wszystko, a mianowicie gumki, tłoczek, przewód a hamulec jak sie nagrzeje przy dochamowaniu do 0 piszczy, na zimnym jest cisza. Probowałem inne klocki i tarcze ale jest to samo, odpowietrzałem i tez nic nie pomoglo. w czym moze tkwić problem?? ma ktos jakieś pomysły?? mi juz brakuje... Moze ma ktoś niepotrzebny zacisk za przysłowiową złotówke?? Lewa przednia strona. pozdrawiam
Może masz krzywo umocowany zacisk.. i nie styka cała powierzchnia klocka .. Równo się ścierają?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
może to być jedna z przyczyn, zwłaszcza, że jak pisałeś dzieje się to na różnych tarczach i klockach. Chyba że to nie hamulec a np. piszczące łożyskomisiek82 pisze:moze być minimalne odchylenie i juz bedzie piszczal
Też tak myślałem ale sam pisze że blaszki ma poza tymMas pisze:na 95% to brak blaszek na klockach tak jak pisał ulisses.ulisses pisze:A blaszki na klockach masz?
"wydaje mi sie ze ta strona co piszczy sie bardziej nagrzewa i ciezej sie kolo kreci"
Jak tak jest to na 100% będzie to koło piszczeć. Trzeba tylko znaleźć przyczynę tego grzania.
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz
[P12/WP12] Lekko piszczące hamulce.
Witam Wszystkich,
Od paru dni podczas hamowania słychać lekki pisk (gwizd).Nie jest to strasznie głosne ale jednak coś jest nie tak...
:jaki może to być problem?
-dodam ze do mechanika tylko do sprawdzenia raczej nie chce autka zostawiac..wole sam pogrzebac w miare mozliwosci.
Jeszcze jedna sprawa:
z prawej strony z przobu tarcza hamulcowa nie jest gładka,tz przypomina troche płyte winylową,
: czy to normalne?
Pozdrawiam Adrian.
: czy to normalne?
Pozdrawiam Adrian.
Możliwe że przegrzałeś klocki i lekko się stopiły, wystarczy wyjąć klocki i zobaczyć, jeżeli tak to lekka operacja papierem ściernym i po kłopocie.AJpolska pisze:Od paru dni podczas hamowania słychać lekki pisk (gwizd).Nie jest to strasznie głosne ale jednak coś jest nie tak...
Jeśli nie to niestety może być wada fabryczna, niektóre klocki tak mają, często się to spotyka w Kashiyama'ch
Niestety tak czasami się dzieje a nawet bardzo często z różnych dziwnych względów, w większości wypadków nie ma to wpływu na bezpieczeństwo jazdy jak i jakość działania hamulców.AJpolska pisze:z prawej strony z przobu tarcza hamulcowa nie jest gładka,tz przypomina troche płyte winylową,
: czy to normalne?
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
A może po prostu klocki się kończą? i zaczyna gdzieś blacha przycierać, nieraz też piszczą z powodu zabrudzenia (mały kamyczek ziarnko piasku) ?
Jeżeli tarcza jest nierównomiernie zużyta to klocki nawet dobrej jakości mogą wpadać w wibracje z powodu nierównomiernego rozkładu sił.
Można wtedy tarcze przetoczyć lub najlepiej wymienić
Najlepiej zdjąć koło i ocenić samemu stan zużycia
P.S.
(Można też przesmarować hamulce smarem wtedy wszystkie piski ustaną )
Żart oczywiście
P.S.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
