[Primera] Brak hamulca ręcznego
Moderatorzy: Sajmooon, Zielkq, janusz, Maniek-ol
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2013-02-09, 18:28
I tak dźwignię musisz wykręcić żeby tą zębatkę włożyć..potem musisz obie strony metalowe dźwigni zbić coby nie były rozgięte (a na bank w tej chwili tak jest skoro wypadła zębatka),tylko licz się z tym że i tak za jakiś czas to i tak wypadnie.Zrzucasz tunel,odpinasz kostki sterowania szybami i resztę,dźwignia mocowana jest na 2 śruby a i jeszcze środkową linkę ręcznego wykręcić musisz,dużo roboty nie ma.
Tomekk
Post autor: Tomekk » 2013-02-09, 18:33
tunel mam zdjęty i właśnie sam ręczny został i nie wiem czy próbować jakoś to zacisnąć czy dać sobie spokój , jak odkręcę linkę to później będzie jakiś problem z naciągnięciem ?
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2013-02-09, 18:42
Nie,po prostu nakrętkę skręcasz tak jak miałeś wcześniej jeśli było ok.Ja bym odkręcał linkę od dźwigni a potem wyciągał dźwignię..no ale jak masz sposób włożenia tej zębatki i zaciśnięcie tych blach wokół niej..to działaj.
Tomekk
Post autor: Tomekk » 2013-02-09, 18:46
Dzięki bardzo za pomoc ;)
Wróć do „Hamulce”
