[P11/WP11] Miękkie hamulce
Odnoszę wrażenie że hamulce w moim aucie są jakieś miękkie ? Na badaniu technicznym wszystko jest ok, tarcze sprawdzone ładne bez bruzd, klocki zużyte może w 20% (cały tył-klocki i tarcze nówki) I moje pytanie czy to taka uroda nissana ? Jak pojeździłem teraz Volvo S60 to mój Nissan w porównaniu z volviakiem nie hamuje ?.
A może należy zmienić płyn hamulcowy na nowy ?
Czekam na sugestie i pozdrawiam
Płyn hamulcowy zaleca sie wymieniać co 2 lata. Jezeli masz miękki pedał to być może są zapowietrzone. a co do takich porównań to nie ma za bardzo sensu bo to zależy od "czułości" hamulców. Rózni producenci róznie do tego podchodzą i dwa nowe modele podobnej klasy bedą sie róznić siła nacisku na pedał hemalcu.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
A przy wymianie jakiego najlepiej płynu hamulcowego użyć i ile go zazwyczaj wchodzi?
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
To nie jest "taki" miękki pedał (trudno mi to wytłumaczyć ), hample na 100% nie są zapowietrzone, a co do porównania to chodziło mi o charakterystykę działania.Michalllo pisze:Płyn hamulcowy zaleca sie wymieniać co 2 lata. Jezeli masz miękki pedał to być może są zapowietrzone. a co do takich porównań to nie ma za bardzo sensu bo to zależy od "czułości" hamulców. Rózni producenci róznie do tego podchodzą i dwa nowe modele podobnej klasy bedą sie róznić siła nacisku na pedał hemalcu.
Po swoim wsiadłem do Volvo i wyjeżdżając z parkingu mało głową szyby nie wybiłem.
Ja lubię jak hampel bierze tak "od razu" i jest twardy, twardszy niż w moim aucie.
Ale dzięki za odpowiedź, zmienię płyn hamulcowy, ten ma ponad 2 lata więc pewnie już nie działa z pełną mocą.
Pzdr.
Z tymi hamulcami to cudów nie zrobisz, wymiana płynu hamulcowego nic Ci nie polepszy. Co najwyżej opony o lepszej przyczepności dadzą zauważalny efekt. A jeśli Twoja nyska to diesel to proponuję ciekawy eksperyment Uruchom silnik i na postoju wciśnij mocno hamulec tak na 1 minutę a później opisz nam swoje spostrzeżenia
Nie diesel tylko 2.0 benzyna poza tym z H-CVT, płyn zmieniłem i jest .... lepiej, pedał twardszy i o to mi chodziło. a opony raczej "dobre" mam.hary7 pisze:Z tymi hamulcami to cudów nie zrobisz, wymiana płynu hamulcowego nic Ci nie polepszy. Co najwyżej opony o lepszej przyczepności dadzą zauważalny efekt. A jeśli Twoja nyska to diesel to proponuję ciekawy eksperyment Uruchom silnik i na postoju wciśnij mocno hamulec tak na 1 minutę a później opisz nam swoje spostrzeżenia
Pzdr
Wydaje mi się ze porównanie hamulców volvo v60 do Primery P11 to troszkę kiepskie rozwiązanie bo P11 została o pięć lat wcześniej zaprojektowana.
A dodam od siebie że każdym samochodzie inaczej pracuje hamulec nożny i trzeba się przyzwyczaić .
Polecam się przejechać starym Citroenem CX i tam wyczuć hamulec.
