[P10/WP10] PROBLEM Z ABS -RAZ JEST A RAZ NIE
: 2010-07-25, 16:34
autor: lukasgt
występuje u mnie następujący problem-ABS od niedawna zaczoł zgrzytać[tak jak to robi broniąc przed poślizgiem]ale podczas jazdy po suchej nawierzchni-od ok 20km do 0--oczywiście jak HAMUJĘ,ale za jakis czas po wyłączeniu silnika kontrolka ABS zapala się na stałe i koła się blokuja -czyli układ nie działa,potem znowu powtarza się że kontrolka nie świeci ale ABS gra przy każdym hamowaniu...
pomocy bo auto na handel idzie a chce żeby wszystko działało
: 2010-07-25, 18:50
autor: Rysiu83
przeczyść pierścienie zębate od abs-u na początek jak to nic nie da to szukaj piasty z czujnikiem
(możesz sprawdzić oporność przewodów abs-u każdego koła...ten który będzie miał inne wartości jest walnięty - przerabiałem to samo niedawno - prawa tylna czuja zdechła
: 2010-07-25, 22:07
autor: janusz
Uwalony któryś czujnik. Rozpinaj kostki i sprawdzaj.Sprawny czujnik ma oporność od ok 800ohm-1,2kohma. Typowa wartość to 1kohm. A i żaden z bolców we wtyczce nie może mieć przejścia na masę - czyt. karoserię, piastę.
: 2010-07-25, 22:57
autor: nice-wawa
Sprawdź tak jak napisali ci koledzy powyżej ja dodam od siebie że system ABS resetuje się z każdym wyłączeniem stacyjki .
