Strona 8 z 8
: 2015-01-24, 20:20
autor: janusz
A ja mam pytanie do kolegi Lewiana - może jakiś kod rabatowy dla forumowiczów dałoby się załatwić?
: 2015-07-11, 08:47
autor: szymon-uni
Właśnie od mechanika dowiedziałem się że konieczna będzie wymiana klocków i tarcz z tyłu. Aby zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych przeszukałem alledrogo i znalazłem kilka ciekawych aukcji. Tu powstaje pytanie i prośba o pomoc czy to co znalazłem nadaje się do primery p11 lift z 2000r. 1.6, :
http://allegro.pl/tarcze-trw-lucas-niss ... 15933.html
http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-tyl- ... 50496.html
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-tyl- ... 84498.html
Zastanawiam się czy warto patrzeć na tego typu aukcje. Mechanik powiedział że u niego koszt całej "akcji" to około 80zł klocki, tarcze po 100zł sztuka |+ koszt wymiany 150zł. Co o tym sądzicie
: 2015-07-11, 09:14
autor: Zielkq
szymon-uni, a te klocki to jakiej to firmy są, bo sprzedający nawet takiej informacji nie zamieszcza... Zaiwestuj kilka złotych więcej i weź coś sprawdzonego i markowego. Przy tarczach musisz patrzeć na rozmiar - były dwa rozmiary 278mm i 258mm (choć u Ciebie stawiam, że są te mniejsze)
Co do wymiany - jeżeli nie masz dwóch lewych rąk to spokojnie sam ogarniesz wymianę nawet na ulicy.
: 2015-07-11, 11:03
autor: szymon-uni
ok, rozumiem że klocki inne. A co z tymi tarczami czy są ok pod względem jakości, marki etc. Widziałem że mechanicy znają tę firmę TRW ale czy to dobry "rozmiar" tarcz
Tak jak pisałeś były dwa - jak mogę sprawdzić rozmiar moich tarcz
: 2015-07-11, 23:51
autor: smeru
szymon-uni pisze:jak mogę sprawdzić rozmiar moich tarcz
podnosisz na lewarku, zdejmujesz koło i mierzysz średnicę. 2cm różnicy to na tyle dużo, że nawet mierząc linijką trudno się pomylić.
Inna sprawa, to że przy tarczach 258 można zakładać felgi 14 cali, a przy 278 minimum, to 15 cali. Zobacz jaki masz rozmiar kół.
Ja miałem zestaw TRW kilka lat temu i było dobrze - taka średnia półka. Jeżeli nic się nie zmieniło, to mają dobry stosunek jakości do ceny.
: 2015-07-12, 19:53
autor: Rysiu83
Tarcze TRW - ok,klocki z linka - Denckermann,to raczej niska półka i nie polecam,dołóż parę dyszek i bierz TRW,ATE bądź Ferodo Premiery. Proponuję wziąć pod uwagę gładką Mikodę.
: 2015-10-20, 17:37
autor: dmaciekd
Tu jest np zestaw do p11 1.6 TRW tarcza 258
http://milionczesci.pl/tarcza-hamulcowa ... 8-7852.php i
klocki hamulcowe z tego co się orientuje, to z ATE na tył bywa ciężko z dostępnością, ale zawsze każdemu polecam, żeby nie oszczędzać tylko jak jest możliwość to wybrać właśnie ate. Denckerman to chińczyk z niższej półki, jak się użytkuje samochód, a nie repeci na handel, to lepiej sobie odpuścić.
