_____________________________________________________________________________________
Na początek przeczyść pierścienie od ABS-u.
Mam identyczny problem,czyli przy małej prędkości jak hamuję, ale tylko jak skręcam w prawo czy lewo to zaczyna chrobotać ,po czym zapala sie kontrolka abs i juz świeci do czasu ponownego uruchomienia silnika.
Czyszczenie pierścieni - ok, jednak żeby to zrobić w miarę dokładnie to chyba trzeba rozebrać co nieco by mieć całość na wierzchu,bo jak zerkałem na kanale to niewiele tego pierścienia widać.
Jeśli pojawia sie przy skręcaniu to masz do wymiany kable od czujnika/czujników.ale tylko jak skręcam
No i po kawałku można szczotką drucianą przeczyścićjak zerkałem na kanale to niewiele tego pierścienia widać
Mogą być pęknięte pierścienie ABS-u,miałem taką awarię 2x w P11.Najtaniej dorobić u znajomego tokarza i założyć na "ciepło" na przegubie,oryginalne są zrobione z g... stopu.
moze pojawil sie luz na lozyskach i czujnik odczytuje to jako poslizg kola?
czujniki porownuja obroty kol, jak sa roznice to komp uruchamia modulator
u mnie cos jakby sprezynuje metal, czyzby to modulator ?
gowniany ten abs
Miałem to samo, szczególnie w ciepłe dni. Z czasem się okazało że czujnik ABS był do wymiany.
Mialem okazje sprawdzic na podnosniku czy pierscien jest walniety oraz czy kabel jest uszkodzony no i tutaj wsio jest ok.Kable sprawdzal mi elektryk,oba pokazuja opornosc ok 1,7 kOhm .Powiedzial ze taki pomiar jest dobry i wskazal ze uszkodzony musi byc czujnik.
Żeby mieć pewność - ABS czy coś innego - najlepiej wyciągnąć bezpiecznik od ABSu. Jeżeli to ABS - powinno ustąpić. Wydaje mi się, że ABSowe turkotanie wymaga poruszania się pojazdu, choć niekoniecznie naciskania pedału hamulca.
Hurrra! Pomogło zwykle odkręcenie kabli , poszarpanie i ABS znowu działa! Nareszcie ta kontrolka nie wali po gałach.Wiem jednak ,że to lewa strona szwankuje.
czy po wymianie tego pierścienia trzeba robić reset kompa? Mechanik powiedział mi, żebym odłączył aku na 12-24 godziny i powinno być ok.
Nie trzeba. Komputer od ABS'u sam się resetuje każdorazowo jak zapalasz auto
wymienilem czujnik ABS dwa tygodnie temu (swiecila sie lamka od miesiaca) i sama zgasla od razu po wlaczeiu zaplonu bez zadnego reseta.
nie dasz rady - kabel i czujnik jest całościąjak wyciągnąć kabel z czujnika abs nie widizałem tam raczej żadnych wtyczek??
ja miałem coś ok. 1,67 i mierzył gdzieś w okolicy czujnika i jak ruszał kablem (czujnikiem nie dasz rady) to leciało wysoko w góręTeraz pytanie czy 1,7kOhm ma mieć kabel czy czujnik???
raczej czujnik ci padłja przy 15km/h mam załączanie ABS ale kiedy pada deszcz i jest wilgotno to nie występuje i ABS nie działa
pierścień ABS-u jest na zewnętrznym przegubie bardzo blisko koła
W ofertach sprzedaży są przeguby z pierścieniami ABS jak i bez nich (z prostego powodu - nie każda Primera miała ABS i nie mam tu na myśli P11.144
Pewnie że sam to zrobisz
zapomniałem o najważniejszym....ten pierścień jest przy każdym kole.
tak to wygląda...
ontrolka abs swieciła prawie ciągle, czasami cos jej odwaliło i gasła. Opornośc była OK, popsikałem na pierścien abs płynem do mycia silnika, potem strumień wody- pomogło ale trochę. Zdjąłem koło popatrzyłem na przewód (solidnie wygląda, myślę ,że pękanie utlenianie to bajki) postanowiłem przygotawać się do wymiany czujnika i popsiukałem po nakrętce mocującej i po samym czujniku czums wrodzaju wd40- jakims penetratorem by spentrował i pozwolił na demontaż. I tu nagle..... kontrolka sie poprawiła proporcje się odwróciły, gaśnie tuż po odpaleniu, czasem sie zapali ale naprawdę rzadko
źródło: NKP
