Po podmianie pompy na Almerową zamiast poprawic sie hebel to...no wlasnie. Wpada pedal.
Odpowietrzalem w obydwie strony, w roznych kolejnosciach, na zgaszonym, odpalonym, z bezpiecznikami abs wyjetymi , niewyjetymi.
Po kilkukrotnym podpompowaniu na chwile twardnieje i dalej opada do dechy. Podczas jazdy hamuje niby niezle, abs sie zalacza, ale wczesniej nie bylo opcji z wpadaniem. Po powrocie do poprzedniej pompy nadal wpada, 3cia pompa nie przyniosla skutku. Przelalem przez uklad kilka litrow plynu.
Na rolkach sily hamowania :
LP 2,63 PP 3,06
LT 1,95 PT 1,88
Obstawialem walniete uszczelki na zacisku, bo majstrowalem przy nim podczas podmiany pomp.
Zmienilem uszczelki. Nie pomoglo.
Miedzy sekcjami gdyby pompa puszczala to prawy tyl powinien byc znacznie slabszy teoretycznie.
Chyba, ze korektor to niweluje i na tylnych tej roznicy nie widac.
Przewody suche, nie zauwazylem wycieków ani puchniecia elastycznych.
Na trasie ubylo troche plynu ze zbiornika, ale to przed poprawieniem uszczelnienia zacisku.
Przy pompie ABS nie grzebalem, tez sucha.
Juz nie wiem gdzie szukac. Pany pomóżcie
