[P11/WP11] Zaciski hamulcowe
- Damianuss33
- wiem o czym pisze
Witam.
Mam problem z hamulcem ręcznym, mechanik stwierdził, że do regeneracji są zaciski lub kupić nowe bądź dobre używane. Pytanie czy bardziej opłacalne będzie je regenerować czy kupić nowe czy może poszukać na szrocie?
I jaka jest średnica tłoczka w Nissanie Primerze P11 LIFT 1999r. 2.0 ?
U mnie była średnica 34 , a co do regeneracji to oczywiście tak i to samemu , koszt jak sam to zrobisz to max 50 zł za 2 strony + płyn do hamulców .
[ Dodano: 2017-09-11, 16:34 ]
viewtopic.php?t=2997
- Damianuss33
- wiem o czym pisze
Tak, mechanik miał zrobić ręczny którego nie było od początku zanim go kupiłem, okazało się że zaciski są do regeneracji, ręczny trzyma na dwa koła po zaciągnięciubandito pisze:Damianuss33, a co się dzieje ? Trzyma ręczny?
[ Dodano: 2017-09-14, 09:16 ]
A jakie zaciski były głownie wsadzane Lukas czy TRW?
Zdemontuj zacisk, zmierz średnice tłoczka, sprawdź w jakim stanie są gumy i zobacz jak ścisło pracuje tłoczek.
Regeneruj samemu, bo koszty nie duże a używki może za rok też będziesz musiał remontować...
Tak jak ktoś wyżej pisał komplet tych gum na dwie strony to koszt 40-50 zł
Ewentualnie tłoczek jak by już był zajechany 40 zł wzwyż za sztukę i do tego płyn plus druga osoba do odpowietrzania.
Ja mam QG pod maską i też mam 34mm
- Damianuss33
- wiem o czym pisze
Mam problem bo nwm jaka jest średnica tłoczka 34 czy 38, kiedyś kupiłem zestaw do regeneracji 34 i 38 (bo nie wiedziałem jaki i wziąłem dwa) i został mi 34. Czyli wychodzi na to że mam średnice 38 możliwe?
[ Dodano: 2017-09-14, 20:29 ]
TYŁ:
- QG16DE, QG18DE i CD20T - hatchback i sedan bez ABS: tarcza 258 mm, średnica tłoczka 34,4 mm; tu były też wersje z bębnami
- QG16DE, QG18DE i CD20T - hatchback i sedan z ABS, kombi zarówno z ABS jak i bez: tarcza 278 mm, średnica tłoczka 34,4 mm
- SR20DE automat: tarcza 278 mm, średnica tłoczka 34,4 mm
- SR20DE manual: tarcza 258 mm, średnica tłoczka 38,2 mm
Taką informacje dostałem i z niej wynika ze 38 mm
TYŁ:
Re: [P11/WP11] Zaciski hamulcowe
Nie chce zakładać nowego tematu więc się dopiszę tu.
Nie wiecie może czy śruba przewodu hamulcowego wkręcana w zacisk jest taka sama z przodu jak i z tyłu??
Mam tylną na wierzchu w zapasowych zaciskach a przednią wkręconą w zacisk i nie chce w ramach testu wykręcać już jej bo dopiero co odpowietrzyłem układ
p11 lift
p11 lift
Nie wiem co za sens regenerować jak za chwilę będzie to samo... Co prawda jest to pewnego rodzaju oszczędność, ale moim zdaniem na oponach i hamulcach się nie oszczędza
Ja kupowałem takie https://www.iparts.pl/czesc/zacisk-hamu ... tml#100807 boscha i śmigają aż miło
Wiem, że mogłem regenerować i taniej by mnie wyszło, ale czy warto
Tylko że to też są regenerowane i musisz oddać swoje ale to i tak nie ważne.
Ciekawe jak się śmiga z przednimi zaciskami na tyle
o ręcznym nie wspomnę
Ostatnio zmieniony 2019-01-26, 14:24 przez PrzeRuSco, łącznie zmieniany 1 raz.
Regeneracja z wymianą wszystkich uszczelnień , dokładnym czyszczeniem i wymiana tłoczka mieści się w kwocie 100 zł za jeden zacisk. I u mnie po takiej operacji przelatany rok i wszystko działa
