[P10/WP10] W10 95' z abs - brak tylnych hamjulców
Fer
Post autor: Fer » 2017-04-08, 18:58
Cześć, zaczynam reanimować, takowy samochód, myślałem że powodem nie działających tylnych hamulców będą tylne zastane zaciski. Wykręciłem tłoczek z jednej strony i nie ma brudu ani wżerów na tłoczku.
Nie działa hamulec nożny, ręczny bardzo słabo na jedno koło działa. Dodam że jeszcze świeci kontrolka od ABS'u.
Ktoś wie co może powodować taki efekt?
Post autor: janusz » 2017-04-08, 23:00
Fer, błąd ABSu możesz sobie wymrugać :] Jeśli ręczny nie działa, to albo linka/linki stoją albo zaciski.
Co do samego działania hamulców - pytanie, czy jakiś syf się gdzieś nie zalągł i nie blokuje przepływu płynu. No i jeszcze sama pompa ABSu - może być ubita - choć wątpię.
Fer
Post autor: Fer » 2017-04-09, 20:26
ABS już wiem że świeci przez czujnik w prawym przednim kole bo jest przegub z mniejszym pierścieniem.
W tylnym zacisku okazało się że jedna tulejka jest zapieczona i zacisk nie pracował swobodnie, ale już to naprawiłem.
Teraz kończę całkowicie regenerować zacisk i nie potrafię rozebrać mechanizmu ręcznego. Udaje mi się go wyciągnąć na jakiś centymetr i później nic...
https://goo.gl/photos/8dx2KYuiReSHTPoD7
Wróć do „Hamulce”
