				[P/WP11.144] 2 rodzaje czujników abs P11.144
				: 2017-02-06, 14:30
				autor: ester90
				witam, planuje zakup czujnika na tył i słyszałem że są 2 rodzaje, które gdzie są montowane i na czym polega różnica ? P11.144 2001r sedan
czy taki podejdzie ? -
http://prodistribs7.nazwa.pl/zdjecia_al ... J310/1.jpg
				: 2017-02-06, 14:52
				autor: nice-wawa
				Różnica jest prawa a lewa strona a tak to jeden typ  nie spotkałem się z różnicą .
[ Dodano: 2017-02-06, 14:53 ]
http://allegro.pl/listing?string=p11%20 ... t-1-3-1025
				: 2017-02-06, 15:17
				autor: ester90
				ok zobaczymy
 zamówione
				: 2018-02-13, 20:27
				autor: Kosmy
				Witam mam problem z kontrolką ABS komputer wykazał uszkodzony czujni lewy przód i prawy tył po wymianie czujników na nowe i włączeniu zapłonu ( bez odpalania ) kontrolka zgasła ale po włączeniu silnika za chwilę (jazda parę metrów) i znowu się zapaliła ikona ABS mówili ze muszę pojeździć około 20 km by ABS  się "nauczył przejechałem 60 i nic dalej się świeci ma ktoś jakiś pomysł . Nie podłączałem kompa może to następny czujnik padł
				: 2018-02-14, 21:08
				autor: zuh
				Jak już to przekroczyć prędkość 20km/h a nie odległość 20 km.
Najprościej będzie zdiagnozować komputerem i pokaże błędy. Oczywiście, że mógł paść kolejny czujnik, Przeważnie przewód się uszkadza.
				: 2018-02-14, 21:14
				autor: Kosmy
				Właśnie byłem na kompie i pokazał prawy tył zwarcie w obwodzie org kod usterki 32 (pewnie gdzieś kabel) lewy przód działanie czujnika prędkości obrotowej koła lewego przedniego nieprawidłowe org. kod usterki 25
				: 2018-02-15, 07:42
				autor: zuh
				Rozumiem ale po wymianie czujników powinny błędy "zgasnąć" jeśli kontrolka dalej się świeci znaczy że jest jeszcze jakiś błąd. Musisz jeszcze raz pojechać i sprawdzić jakie teraz błędy wykazuje.
				: 2018-02-15, 08:29
				autor: Kosmy
				Po założeniu czujnika z tył kontrolka zgasła ale zapaliła się po ruszeniu ale dzis w nocy samochód stał lekko na bok na prawa strunę i rano kontrolka się na paliła po przejechaniu paręnastu metrów zapaliła się, widać że coś z kablem i to ten odcinek powyżej wtyczki czujnika albo sama wtyczka? Musze to sprawdzić ale na kanale dopiero we wtorek
Proszę o poprawienie błędów, oraz o używanie znaków przestankowych tak, aby dało się przeczytać napisany tekst. W obecnej formie napisana wiadomość jest niezrozumiała.
Janusz
[ Dodano: 2018-02-17, 18:20 ]
witam komputer pokazał takie same błędy jak przed wymiana czujników. Prawy tył zwarcie błąd 32(trzeba szukać po kablu. Lewy przód  błąd 25
To są te kody
Kody usterek 50/(Org. kod usterki 32) Działanie czujnika prędkości obrotowej koła prawego tylnego nieprawidłowe > zwarcie w obwodzie
Kody usterek 37/(Org. kod usterki 25) Działanie czujnika prędkości obrotowej koła lewego przedniego nieprawidłowe
 byłem u elektryki wszystkie kostki i przewody są ok wychodzi na to że sterownik powiedział papa i trzeba wymienić znalazłem na allegro z takim samym oznaczenie i czekam na przesyłkę i do roboty
