[P/WP11.144] 2 rodzaje czujników abs P11.144
ester90
Post autor: ester90 » 2017-02-06, 14:30
witam, planuje zakup czujnika na tył i słyszałem że są 2 rodzaje, które gdzie są montowane i na czym polega różnica ? P11.144 2001r sedan
czy taki podejdzie ? - http://prodistribs7.nazwa.pl/zdjecia_al ... J310/1.jpg
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2017-02-06, 14:52
Różnica jest prawa a lewa strona a tak to jeden typ nie spotkałem się z różnicą .
[ Dodano: 2017-02-06, 14:53 ]
http://allegro.pl/listing?string=p11%20 ... t-1-3-1025
ester90
Post autor: ester90 » 2017-02-06, 15:17
ok zobaczymy ;) zamówione
Kosmy
Post autor: Kosmy » 2018-02-13, 20:27
Witam mam problem z kontrolką ABS komputer wykazał uszkodzony czujni lewy przód i prawy tył po wymianie czujników na nowe i włączeniu zapłonu ( bez odpalania ) kontrolka zgasła ale po włączeniu silnika za chwilę (jazda parę metrów) i znowu się zapaliła ikona ABS mówili ze muszę pojeździć około 20 km by ABS się "nauczył przejechałem 60 i nic dalej się świeci ma ktoś jakiś pomysł . Nie podłączałem kompa może to następny czujnik padł
zuh
Post autor: zuh » 2018-02-14, 21:08
Jak już to przekroczyć prędkość 20km/h a nie odległość 20 km.
Najprościej będzie zdiagnozować komputerem i pokaże błędy. Oczywiście, że mógł paść kolejny czujnik, Przeważnie przewód się uszkadza.
Ostatnio zmieniony 2018-02-15, 09:54 przez zuh, łącznie zmieniany 1 raz.
Kosmy
Post autor: Kosmy » 2018-02-14, 21:14
Właśnie byłem na kompie i pokazał prawy tył zwarcie w obwodzie org kod usterki 32 (pewnie gdzieś kabel) lewy przód działanie czujnika prędkości obrotowej koła lewego przedniego nieprawidłowe org. kod usterki 25
zuh
Post autor: zuh » 2018-02-15, 07:42
Rozumiem ale po wymianie czujników powinny błędy "zgasnąć" jeśli kontrolka dalej się świeci znaczy że jest jeszcze jakiś błąd. Musisz jeszcze raz pojechać i sprawdzić jakie teraz błędy wykazuje.
Kosmy
Post autor: Kosmy » 2018-02-15, 08:29
Po założeniu czujnika z tył kontrolka zgasła ale zapaliła się po ruszeniu ale dzis w nocy samochód stał lekko na bok na prawa strunę i rano kontrolka się na paliła po przejechaniu paręnastu metrów zapaliła się, widać że coś z kablem i to ten odcinek powyżej wtyczki czujnika albo sama wtyczka? Musze to sprawdzić ale na kanale dopiero we wtorek
Proszę o poprawienie błędów, oraz o używanie znaków przestankowych tak, aby dało się przeczytać napisany tekst. W obecnej formie napisana wiadomość jest niezrozumiała.
Janusz
[ Dodano: 2018-02-17, 18:20 ]
witam komputer pokazał takie same błędy jak przed wymiana czujników. Prawy tył zwarcie błąd 32(trzeba szukać po kablu. Lewy przód błąd 25
To są te kody
Kody usterek 50/(Org. kod usterki 32) Działanie czujnika prędkości obrotowej koła prawego tylnego nieprawidłowe > zwarcie w obwodzie
Kody usterek 37/(Org. kod usterki 25) Działanie czujnika prędkości obrotowej koła lewego przedniego nieprawidłowe
byłem u elektryki wszystkie kostki i przewody są ok wychodzi na to że sterownik powiedział papa i trzeba wymienić znalazłem na allegro z takim samym oznaczenie i czekam na przesyłkę i do roboty
Ostatnio zmieniony 2018-02-15, 09:53 przez Kosmy, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Hamulce”
