[P11/WP11] Swap tylu. P11.144
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2016-06-03, 17:18
Cześć,
Mam dostęp do większych tarcz i zacisków z polifta i zastanawiam się czy opłaca się przejść z 258 na 278 bo chyba tak to wyglada ? Zmienia to coś ? Czy szkoda kasy ?
Przerabiał to ktoś ?
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2016-06-03, 17:24
Potrzebujesz również jarzma,bo nie wsadzisz większej tarczy :-) w GT przerabiałem ten temat u siebie...negatywów nie stwierdziłem. Ile za te graty?
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2016-06-03, 17:57
Tak tak wiem o tych jarzmach.
Pytanie czy dla 2 stówek jest sens ?czuc jakaś różnice ?
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Post autor: janusz » 2016-06-03, 18:43
Puchacz, WP11 też ma większe tarcze z tyłu, nie trzeba przeszczepiać z WP11.144. Co więcej wymieniasz tylko jarzmo i tarczę :]
marlos90
Post autor: marlos90 » 2016-06-03, 20:01
nie wszystkie WP mają większe.. rzeko te z antenką z tyłu ( najczęściej 2001r ) mają mniejsze tarcze.. i fakt.. tylko jarzmo i tarcza potrzebna, aczkolwiek ja bym poszedł po adapter i tarcze 290mm z 300zx ( ale tarcze raczej tylko zza oceanu )
SPRZEDAM:
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-06-03, 20:21
Aj tam od razu ameryka http://topbrakes.pl/57891-1985-1987-turbo, ale tarcze większe z tyłu niż z przodu w FWD <no>
I potwierdzam rocznik 2001 (kwiecień) ale z antenka z przodu ma 258 mm.
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2016-06-04, 00:15
Koledzy, bardzo szanuje to co mówicie i dziękuje ale bardziej interesuje mnie czy jest sens to robić i czy daje to jakiś namacalny efekt ?
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Post autor: janusz » 2016-06-04, 06:09
Puchacz, nie będzie różnicy, a jeśli będzie, to koszt zakupu tarcz - większe=droższe.
Post autor: Zielkq » 2016-06-04, 08:09
Dochodzi różnica wizualną wielkości tarcz pod felga =)
zuh
Post autor: zuh » 2016-06-04, 08:27
Ręczny działa lepiej, który i tak jest nędzny w porównaniu z bębnami. No ale taki urok tarcz na tylnej osi. Hamulce na pewno są lepsze, dzięki większej tarczy ale czy warto zmieniać dla poprawienia hamulców? Moim zdaniem nie. W niebieskiej primerze zmieniałem z mniejszych na większe i oprócz wizualnego efektu i poprawy ręcznego odczuwalnych różnic nie zauważyłem. No może trochę lepiej hamowało (a może efekt placebo) ale nie wiele lepiej niż na malych tarczach.
jswistow
Post autor: jswistow » 2016-06-04, 09:39
ja u siebie mam 280 przód 278 tył (tak wyjechało z fabryki)
nie mam porównania jak się jeździ na mniejszych tarczach ale ten zestaw pozwala zatrzymać się naprawdę szybko, nie trzeba cisnąć pedału by się zatrzymać
Post autor: Zielkq » 2016-06-04, 09:41
jswistow, nie nam takie bajki - zestaw w Primerze nie hamuje :->
Post autor: janusz » 2016-06-04, 10:07
jswistow - komu chcesz wcisnąć taką bajkę?! OEM w Primerze to są bardzo słabej jakości spowalniacze....
marlos90
Post autor: marlos90 » 2016-06-04, 10:58
większa tarcza = więcej materiału który szybciej odda ciepło..
SPRZEDAM:
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2016-06-04, 12:05
No niestety w tym aucie trzeba się skupiać na sprawności zacisków i linek ręcznego :-) co do swapa..darowałbym sobie.
jswistow
Post autor: jswistow » 2016-06-04, 12:45
słabej jakości spowalniacze ???
jak zainwestuje się w porządne tarcze i klocki, (nie z internetu) zaciski utrzymuje się w należytym stanie i płyn wymienia się co rok (też na porządny nie jakiś K2 tylko ATE SL.6)
to nie ma na co narzekać
Post autor: janusz » 2016-06-04, 12:49
jswistow, proszę......... Do tego auta można wrzucić i Pagida, ale to i tak nie będzie hamować......
jswistow
Post autor: jswistow » 2016-06-04, 13:00
nie dyskutuje
widzę ze nie ma po co
Post autor: janusz » 2016-06-04, 13:13
jswistow, wiem jak hamuje Primera na tarczach ATE, Zimmermann, Mikoda, TRW, BluePrint, Brembo, klocki Brembo, Mintex, TRW, ATE, Steinhoff, Remsa, Akebono, Kashiyama, płyny Millersa, ATE, Comma, Eni. I uwierz Primera nie ma hamulców - ma nędznej jakości spowalniacze. Fakt jeśli jeździ się z prędkościami <60km/h to może i to jakoś "wyhamuje", ale nie jak nagle trzeba zahamować ze 140 lub 160km/h.
Ja mam argumenty, żeby prowadzić dyskusje i trochę przetestowanych zestawów.
Co więcej, możemy się jakoś ustawić jak będę w Lbn i zrobimy porównanie - Twój OEM i mój poprawiony OEM - gwarantuje Ci, że jak będziemy hamować ze 100km/h to Twoja droga hamowania skończy się jakieś dobre 20-30m dalej. Dam Ci nawet fory i zacznę hamować później.
brylant13
Post autor: brylant13 » 2016-06-04, 13:44
Czyli co masz janusz, dla przypomnienia zrobione serwo i wieksze tarcze bo nie chce szukac w temacie u Ciebie
Post autor: janusz » 2016-06-04, 13:48
Tarcza, zacisk OEM ->znajdę z 15 osób, które to potwierdzą, wymienione jest to, co napisałeś :]
zuh
Post autor: zuh » 2016-06-04, 19:45
Ja mam teraz na przodzie czterotloczkowe zaciski i jest dużo lepiej.
Ciekawe jakby wyglądała konfrontacja p11 i p11.144. Polifty maja system BAS, ciekawe ile to daję.
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-06-04, 23:29
zuh, niewiele to daje. ja zmieniłem zestaw na przód na set z x-traila t30, janusz wie co mam i teraz to dopiero zaczęło hamować. we wcześniejszym przypadku to były niestety spowalniacze.
zuh
Post autor: zuh » 2016-06-05, 00:45
Porównywaliście te dwa auta?
Ja jeździłem przedliftem a teraz jeżdżę poliftem i polift lepiej hamuje z tym, że w przedlifcie miałem z przodu i z tyłu małe tarcze więc porównania nie mam. W sumie dla mnie teraz bez różnicy bo i tak mam teraz polifta.
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2016-06-05, 14:37
Koledzy ja tez mam te serwo z x'a i hamuje lepiej ale mam dostęp do większych tarcz na tył i widzę ze chyba szkoda kasy bo poza wyglądem nie Mienia dużo.
zuh, tak jak kiedyś gadaliśmy z Jankiem pod o tyle tłoczków jak serwo i pompa kiepska. :)
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
zuh
Post autor: zuh » 2016-06-05, 21:30
Pompa i serwo wleci większe ale po zmianie samych zacisków jest lepiej. Seryjna pompa w p11.144 daje nawet rade z tymi zaciskami.
smeru
Post autor: smeru » 2016-06-06, 08:18
W nowszych samochodach jest uczucie, że lepiej hamują, ale często jest to tylko zmieniona charakterystyka hamowania, a odległość jest taka sama. Tylko, że w P11 trzeba mocniej cisnąć, żeby to zaczęło hamować. Miałem P11 z mniejszymi tarczami i teraz mam P11.144 z większymi. Tył prawie nie hamuje. Tak jest to chyba ustawione na korektorach siły hamowania. Wyniki na przeglądzie z przodu ponad 2,2kN z tyłu ponad 1,8kN. Gdybym ja testował, to pewnie wyszły by wyższe. Podobne wyniki wychodzą w innych autach z tego okresu produkcji. U mnie po trzech latach z tarczy z tyłu zeszło maks 0,2mm. Wszystko z tyłu działa, bo było regenerowane i ręczny ładnie pracuje. Jednak samo hamowanie ręcznym mało spowalnia auto. Dużo do drogi hamowania dają opony. Jeżeli mamy szeroką oponę to droga będzie krótsza. Przejście ze 185 na 205 to będzie przepaść. Płyn hamulcowy i dobre odpowietrzenie, to bardzo ważna sprawa. Ja stosuję ATE typ 200. Podwyższona temperatura i wymiana co 3 lata.
Była P11 2.0 16V - rozbita
Wróć do „Hamulce”
