[P/WP11.144] Regeneracja zacisków a odpowietrzanie , pytanie
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-11-22, 21:32
Muszę zregenerować z tyłu zacisk. Jak odłączę przewód hamulcowy będę musiał odpowietrzać układ, ale pytanie brzmi czy muszę po kolei każde koło odkręcać i odpowietrzać czy tylko w miejscu tego jednego zacisku co odłączę?
romano
Post autor: romano » 2015-11-22, 22:18
Wystarczy odpowietrzyć tylko przy tym zdejmowanym zacisku. Pod warunkiem, że zabezpieczysz przewód hamulcowy, żeby cały płyn nie wyciekł.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-11-22, 23:13
Dzięki za info. Oczywiście zatkam przewód aby nie ciekł:)
PS. A czy muszę wyjąć bezpiecznik od ABS przed odpowietrzaniem?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-11-22, 23:29
Jeżeli płyn nie był długo wymieniany to ja bym odpowietrzył wszystkie 4 wymieniając przy okazji płyn.
Post autor: janusz » 2015-11-22, 23:36
tompatrz, zaciśnij sobie przewód elastyczny przy zacisku morsami. Tylko przez jakieś cienkie deseczki, płyn Ci wtedy nie zwieje:]
Co do wymiany płynu, to PrzeRuSco, x2 :]
diavel
Post autor: diavel » 2015-11-23, 15:01
Ja zawsze odpowietrzam wszystkie 4 koła tak dla pewności bo sprawne hamulce to podstawa.
romano
Post autor: romano » 2015-11-23, 18:25
tompatrz pisze:A czy muszę wyjąć bezpiecznik od ABS przed odpowietrzaniem?
Zapłon na off i wyciągamy bezpiecznik od ABS-u lub odłączamy klemę z aku. Taka procedura w manualu jest. Tak u siebie robiłem(wywalałem bezpiecznik ABS) i wszystko ok.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-11-24, 22:28
Ta regeneracja zacisku to jakaś porażka:( Nie mogę umocować tego koszyczka odpowiednio. Niby było dobrze, zwolniłem ścisk sprężyny i wyskoczyło:( Ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić lub jakie odpowiednie szczypce do tego pierścienia zegera by musiały być? Chyba jakieś super cienkie.
Post autor: janusz » 2015-11-24, 22:31
tompatrz, ja składałem zaciski bez szczypiec do pierścieni Segera :]
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2015-11-25, 08:01
Na dwa śrubokręty spiczaste ja wkładałem seger .
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-11-25, 18:04
No ja niby włoże i jest dobrze, ale po chwili wyskakuje:( Zaraz ide podjąć kolejną walkę z tym,a jak nie to jutro chyba zaniose jakiemuś mechanikowi do poskładania.
zuh
Post autor: zuh » 2015-11-25, 21:37
Musisz docisnąć aż pierścień wskoczy w rowek, jeżeli dobrze wejdzie to nie będzie wyskakiwać.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-11-25, 21:51
Póki co poddałem się, zamówiłem nowy zacisk z alle mam nadzieję że będzie pasował.
Zacisk wymieniony na nowy:)
Wróć do „Hamulce”
