[P11/WP11] ABS wysiadł
dzeus86
Post autor: dzeus86 » 2015-06-14, 20:14
Witam.
Od jakiegoś czasu zapalała mi się lampka ABS. I to w różnych okolicznościach. Raz od samego startu silnika, innym razem po 100 km, a jeszcze innym na pierwszym zakręcie. Zupełnie przypadkowo.
Kilka razy gdy zapalała się lampka sprawdzałem czy faktycznie układ wysiadł, czy to wina czegoś innego. Za każdym razem ABS działał mimo świecącej kontrolki. Niestety dziś to minęło i przy nagłym hamowaniu zablokowało koła. Czytałem, że to może być wina jakiegoś kabelka lub czujnika, ale przyznam, że jestem laikiem i nawet nie wiem gdzie tego mam szukać. Macie jakieś porady?
vincetti
Post autor: vincetti » 2015-06-14, 21:27
Przy kołach masz czujniki ABS, najpewniej z przodu prawy bądź lewy kabel od czujnika się ułamał i nie styka. Wymień przewody od czujników i będzie OK
Post autor: janusz » 2015-06-14, 21:34
Zablokowany
Wróć do „Hamulce”
