Dzięki za rady, ale w ATE jest inaczej
niż w Lucasie
Gumkę udało mi się założyć bez rozbierania zacisku
Po prostu trzeba wbić tą osłonę na siłę (ja to zrobiłem z pomocą kolegi i młotka, kolega trzymał od dołu i boku żeby się nie wyślizgnęła, a ja za pomocą tępego kawałka blaszki nabijałem na gwint
Na zdjęciu zaznaczyłem ten kołnierz który trzeba było nabić
Na początku miałem jeszcze obawy czy gumka nie spadnie, ale po 4 dniach patrzyłem i elegancko siedzi
Wielkie dzięki kolego
donn_primerra że podpowiedziałeś z tym zaciskiem od opla
Do nissana oczywiście nie było zestawu naprawczego, za to do Vectry dostałem od ręki
