[P10/WP10] Zaciski + tarcze - co zrobić?
- jefrey91
- doświadczony forumowicz
Witam. Zbliża się wiosna/lato więc zamierzam coś w końcu zadziałać z wyglądem dolnych partii auta.
W aucie mam seryjne felgi 14 a więc i tarcze 257 mm (przód i tył) + abs.
Na felgi już mam pomysł ale mam pytanie o zaciski (chce je pomalować)
Czy lepiej oddać do czyszczenia te co mam i je malować ?
Czy może lepiej się wstrzymać i uzbierać na swap na większe tarcze + lepsze zaciski i do tego nowe alusy?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jefrey91 szczotka druciana, usunąć luźne osady, odtłuścić i pomalować Hammeritem
- jefrey91
To teraz następne pytanie
Czego potrzebuje aby mieć tarcze 280 z przodu i z tyłu?
Tarcze to wiadomo, zaciski też są dedykowane do 280 czy te od 258 też się nadają?
Co jeszcze ?
Co do malowania obecnych zacisków to sam nie dam rady bo są już trochę pokorodowane także że aż wżery są
Jakie alusy muszą być aby weszły na 280 ? 16 cali czy 15 już wystarczy ?
Co jeszcze ?
Jefrey91, bez przesady, malujesz pędzlem Zobacz u mnie w topicu jest gdzieś foto jak wyglądało przed i jak po malowaniu 2-3 warstw załatwia sprawę
280mm ma P11GT i felga 15"
Z tyłu jeśli już to 278mm,potrzebujesz tylko jarzm i minimum 15" felg.jefrey91 pisze:Czego potrzebuje aby mieć tarcze 280 z przodu i z tyłu?
Co jeszcze ?
[ Dodano: 2015-03-29, 17:24 ]
A ja nie widzę problemu,druciak i jazda,możesz wyrównać podkładem,na to baza i tyle.jefrey91 pisze:Co do malowania obecnych zacisków to sam nie dam rady bo są już trochę pokorodowane także że aż wżery są
Po kolei..N14 GA14DE,P10 SRi,P11GT SportLine ---->
Jeśli będzie zapieczony tłoczek (albo będzie miał już wżery),wymieniasz wraz ze wszystkimi gumami zacisku (są w zestawie naprawczym zacisku) no ale to musisz wtedy zacisk zdjąć z auta,potem na stół i pełna sekcja (czyli oględziny plus ewentualna reanimacja),tył też może szwankować (albo zapieczony tłoczek albo niesprawny mechanizm ręcznego - najczęściej)
Tu masz regeneracje zacisku tylnego który jest dużo trudniejszy w regeneracji ale powinno ci pomóc .
viewtopic.php?t=2997
