[p11] brak ABS
[p11] brak ABS
dzisiaj zauważyłem że nie mam ABSu. Kontrolka się nie pali. co to może być? Miałem wymienianą tylną belkę (stłuczka) i mechanik ponoć wymienił na tą z ABS.
pozdrawiam
pozdrawiam
Kontrolka ABS powinna zapalić się po przekręceniu stacyjki . Sprawdź bezpiecznik a jak jest ok to znaczy że żarówka przepalona .
Najczęściej padają przednie czujniki ABS.
Pomierz oporność powinno być coś około 1,6 oma. (wtyczki masz po wewnętrznej stronie kielichów).
Dobrze ci się wydaje .
Jak długo masz ten samochód , może kupiłeś już go z wymontowaną żarówką przez sprzedawcę bo nie działał ABS.
Pomierz oporność powinno być coś około 1,6 oma. (wtyczki masz po wewnętrznej stronie kielichów w komorze silnika ). Po lewej stronie brązowa kostka na 2 przewody po lewej chyba szara ale mogę się mylić .
ABSu nie miałem od samego początku kiedy kupiłem auto. Żarówka była przepalona. Wymieniłem. Kontrolka ABSu pali się i po przekręceniu stacyjki i w czasie jazdy. Oporności nie mam jak zmierzyć bo nie mam przyrządu pomiarowego ani pożyczyć nie mam od kogo. Na co stawiacie? Ja na pompę ABS, bo przy hamowaniu na lodzie cały samochód pięknie sunął dalej do przodu. Nie wydaje mi się żeby na tylnej osi był ABS, bo na przodzie na pewno nie ma.
Kolego wystarczy że masz walnięty któryś czujnik abs i sterownik odłącza całkowicie ABS .(Przy każdym kole jest czujnik a nie tylko przy przedniej osi. )
A urządzenie pomiarowe kosztuje z przesyłka 15 zł
http://www.allegro.pl/item954207791_uni ... sylka.html
Taki miernik majątku nie kosztuje a może się przydać jeszcze.
