[P11/WP11] Nie hamuje
młody13
Post autor: młody13 » 2013-07-24, 19:10
Witam, mam problem ze swoja primerą mianowicie w ogóle nie hamuje, pedał hamulca miękki. Stało się to tak, że podczas jazdy całkowicie straciłem hamulce gdy dojeżdżałem do skrzyżowania, pompowałem na chwilę się pojawiły po czym całkowicie znikły.
-Pierwsze co przyszło na myśl odpowietrzenie ok, odpowietrzyłem zmieniłem płyn i nic.
-wymieniłem pompe hamulcową
-zregenerowałem wszystkie zaciski
Po czym znowu odpowietrzałem w akcie desperacji na różne sposoby jakie były w internecie (z odpiętym aku kolejność LT, PP, PT, LP, z włączonym zapłonem, z odpalonym silnikiem, bez zapłonu) a auto i tak nie hamuje, pedał miękki.
Co to może być? nie ma żadnych wycieków, ubytków płynu ani nic. Gdy pompuje pedałem robi się twardszy ale i tak wchodzi w podłogę i nie hamuje.
Post autor: janusz » 2013-07-24, 19:20
Sprawdź przewód podciśnieniowy, który idzie od kolektora ssącego do serwa hamulcowego
młody13
Post autor: młody13 » 2013-07-24, 19:45
Sprawdziłem ale żadnych widocznych uszkodzeń nie zauważyłem
Post autor: janusz » 2013-07-24, 19:51
Z kolektora ssącego do serwa są łącznie 3 odcinki gumowego wężyka. Kolektor ssący - rura na ścianie grodziowej, następnie połączenie tej rury z zaworem zwrotnym - kierunkowym oraz z zaworu do serwa.
Zobacz czy nie masz odwrotnie założonego zaworu zwrotnego. Kierunek przepływu powinien być jak dobrze pamiętam od serwa do kolektora ssącego.
qbartx
Post autor: qbartx » 2013-07-24, 21:16
Podcisnienie nie ma tu nic do rzeczy. Jesli nie byloby podcisnienia to pedal bylby twardy a nie miekki ;)
Zazwyczaj jesli nie ma wyciekow to problem lezy jednak w zlym odpowietrzeniu ukladu.
Kolejna rzecza moze byc pompa hamulcowa ale ja wymieniales wiec teoretycznie odpada...
Zostaje jeszcze pompa abs.
młody13
Post autor: młody13 » 2013-07-26, 15:31
No to tak: wymontowałem pompę abs, wstawiłem trójniki - rezultat? Pedał jest miększy (niż z założoną pompą) ale i tak wpada w podłogę zero hamowania. Hmm, wszystko wyeliminowałem co mogło by być możliwe spróbuje jeszcze raz z tą pompą hamulcową bo jeszcze ona mi nie daje spokoju mimo iż była wymieniana.
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2013-07-26, 17:54
dla nie to ewidentnie wygląda na walniętą pompe..
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-07-28, 11:08
A jak regenerowałeś zaciski to nie zamieniłeś ich stronami? (lewy z prawym?)
Wróć do „Hamulce”
