[P10/WP10] Wymiana czujnika ABS
: 2013-06-09, 10:08
autor: byczynho
Witam.
Tak jak w temacie, chcę wymienić lewy przedni czujnik ABS. Niedawno diagnozowałem ABS i kontrolka pokazała zwarcie na przewodach tego czujnika. Przy próbie wyjęcia tego czujnika nie dość , że ukręciła się śruba to jeszcze czujnik ABS został w środku :D Muszę go teraz jakimś sposobem wydłubać/wybić i zamontować nowy.
Moje pytanie, jak się ma np. taki zamiennik do oryginalnego BOSCH'owskiego? Podziałą to trochę? wymieniał ktoś może? Różnica cen jest kolosalna, nie wiem czy warto przepłacać aż tak.
: 2013-06-09, 10:21
autor: vincetti
byczynho, zabrałeś się za to trochę od d..y strony. Najpierw wymienia się sam kabel (bo zapewne padnięty masz prawy bądź lewy przód) i problem zostaje rozwiązany a potem martwi o czujnik jeśli wymiana kabla nie pomoże ;-) W innym wypadku szkoda czasu i pieniędzy. Jeśli jeszcze nie jest za późno to lutuj kable.
: 2013-06-09, 23:01
autor: byczynho
Właśnie po to chciałem wyjąć czujnik, żeby zmienić kabel :D
: 2013-06-12, 23:13
autor: ANDREW
Podłączę się pod temat. Mam dokładnie ten sam problem. I muszę kupić nowy czujnik. Więc jak to z nimi jest? Warto przepłacać czy nie?
: 2013-06-12, 23:35
autor: Dreams
ANDREW mi się 2 lata pali lampka od ABS i w końcu ją wykręcę :D według mnie zbędny wydatek :)
ABS pomaga owszem a jak umiesz sam hamować żeby nie wpaść w poślizg to faktycznie zbędny wydatek :D ja bym nie wymieniał :)
Bo czujniki padają co jakiś czas nie raz już to słyszałem :D
: 2013-06-13, 10:16
autor: Wiooreck
Nie tyle padają czujniki, co przewody są do kitu. Izolacja parcieje, przewód się utlenia, pokazuje różne wartości na ohmomierzu i są przerwy w obwodach. Każdy komp by oszalał :D
: 2013-06-13, 15:35
autor: byczynho
Na innym forum polecili mi wymianę całej piasty, wtedy będę miał dodatkową część razem z oryginalnym czujnikiem w cenie nowego chińskiego czujnika. Dodatkowo dla mnie jest to korzystne ponieważ akurat w tej piaście w której padł mi czujnik mam tyko trzy szpilki.
Co wy o tym myślicie?
: 2013-06-13, 16:49
autor: bonzo
Czy używany czujnik będzie dobry pewności nie ma
Nabij sobie czwartą szpilkę
: 2013-06-13, 18:39
autor: byczynho
Pewności nie ma ale u mnie połowa starego czujnika została w środku a śruba mocująca się ukręciła. Nie mam skąd nabić szpilki.
Proszę nie cytować postów całości, a zwłaszcza ostatniego postu w temacie - Regulamin Forum!
: 2013-06-13, 18:56
autor: vincetti
Jak czujnika nie da się wyjąć to wymienia sie w nim kabel nie wyciągając go i działa. ;-)
żeby nie spamować: viewtopic.php?t=7012&start=0
: 2013-06-13, 19:22
autor: byczynho
Ja nie wiedziałem i wyciągałem na siłę :D
: 2013-06-13, 20:29
autor: ANDREW
Zrobiłeś dokładnie tak jak ja. Tyle, że mi się śruba nie ukręciła tylko taki bolec od czujnika został a reszta wyszła. Skleiłem bo myślałem, że będzie działać ale nic z tego.
NissanDreams za bardzo jestem leniwy i przyzwyczajony do ABS-u żeby tego nie naprawić :D
: 2013-06-13, 20:39
autor: byczynho
A ja po prostu nie lubię kiedy mi coś nie działa :D
: 2013-06-14, 19:57
autor: Wiooreck
Ja też nie lubię, ale ten abs to jest zmora primer ;p
: 2013-06-14, 22:19
autor: byczynho
Te Primery z tego co zdążyłem zauważyć to w ogóle jakieś nieudane są....
: 2013-06-14, 22:28
autor: nice-wawa
byczynho pisze:Te Primery z tego co zdążyłem zauważyć to w ogóle jakieś nieudane są....
To jest łatwo tak powiedzieć jak kupi się zajechany samochód.
Ja wcześniejsza primera WP11 na 100 tys km , może dołożyłem 3000 pln plus moja praca w więc nie wydaje mi się że to duża kasa .
Jak się dba o samochód to się jeździ .
: 2013-06-14, 22:50
autor: vixo
Się dba się ma :-P
: 2013-06-16, 20:49
autor: Wiooreck
To nie jest prawda. Mają swoje słabe punkty typu ten nieszczęsny ABS i może jeszcze szybko wybijające się górne wahacze, ale poza tym to nie widziałem, żeby na zadbane egzemplarze ktoś narzekał. Z resztą nawet na samochód będą w rankingach niezawodności na 1 miejscu, kupiony zajeżdżony, będzie się ciągle psuł...
