[P11/WP11] Jakie klocki i tarcze hamulcowe
W opisie masz Primerkę GT i miałeś tarcze 257Rysiu83 pisze:Dziś robię swapa z 257 na 278mmodnośnie średnicy tarcz, skoro zmierzyłeś i masz 257 to nie włożysz 280, musiał byś zmieniać zaciski i osłony tarcz, po prostu się nie zmieszcząwięc dam znać co i jak..z tym że mam komplet z jarzmami.Osłona tarcz? nie kłopot,się w razie co wygnie ale zostanie
Polecam Ci komplet TRW.
Rysiu miał 257 z tyłujswistow pisze:W opisie masz Primerkę GT i miałeś tarcze 257
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Ja mam klocki TRW z przodu i już drugi raz ich nie kupię. Raz, że hamują słabiej niż poprzednie (ori Jurid/Nissan) dwa, że cholernie pylą. Następne będą Ferodo albo ATE. Aha, na tyle nie wyczułem różnicy między Ferodo a EBC GS (też pylą mocno;/), więc też nie widzę sensu płacić 2x tyle za EBC.
pozdr. Kamil
Ja mam z przodu TRW tarcz i klocki Boscha, nie wiem dlaczego nikt tych klocków nie poleca. Hamują b dobrze, mało pylą, a są miekkie i nic nie piszczy. Natomiast klocki TRW, z tego co mi mówił kiedyś znajomy mechanik, później sprzedawca w sklepie podczas zakupu hebli na przód, to są z twarde i dlatego mogą gorzej hamować. A i TRW (klocki i okładziny) są w astrze 2 u moich rodziców, to potrafią popiskiwać i dziwnie twardo się hamuje, trzeba się zaprzeć żeby zmusić abs do działania.
ja mam założone TRW w dwóch samochodach i złego słowa nie powiem, z tym że tarcze i klocki są TRW, jak się miesza tarcze jednej firmy, klocki drugiej to zaczynają dziać się cyrki, sam raz tak miałem, tarcze jakiejś firmy X, klocki TRW i klocki przeżyły tarcze
Czy pylą, moim zdaniem nie więcej niż innych firm
Mogę również polecić firmę Mintex
U mnie w TRW okleina odkleiła się od reszty klocka, odradzam trw...
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
nie chce zakladac nowego tematu bo juz sporo bylo o tarczach i klockach mam pytanie poniewaz rowniez czeka mnie wymiana tarcz i klockow i przymierzam sie do zakupu przednich tarcz brembo. Czy moglibyscie mi wyjasnic dlaczego wiekszosc osob na nie narzeka, ze sie gna itp..? przeciez to renomowana firma!
Chcialem zakupic takie : http://allegro.pl/brembo-tarcze-przod-n ... 65287.html
Aaa... co powiecie o tarczach bosch bo nikt jeszcze o nich nie wspominal wszyscy tylko trw,ate,ebc...
http://allegro.pl/bosch-tarcze-przod-ni ... 81085.html
Dobre pytanie..tyle co wiem to jakość ich spadła po przeniesieniu produkcji do Polski - tak,dobrze napisałem a nawet to iż Mikoda maczała palce w produkcji.Brembo Max to nie dotyczy gdyż nadal robione są za granicą.Inną kwestią jest samo ich użytkowanie,czy są prawidłowo dotarte z klockiem a jeśli tak to jakim...czy nie są eksploatowane ekstremalnie (no bo to przecież Brembo!!) A gną się jak się wjedzie w wodę na tarczy rozgrzanej,zresztą jak każdej.Na temat Boscha się nie wypowiem.TRW/ATE/SBS-a mogę polecić.
dzieki za odpowiedz wlasnie przed chwila sam sie doczytalem, ze brembo produkowane sa juz w polsce!! ( do czego to doszlo ) ehh.. szkoda bo od zawsze chcialem zamontowac w aucie tarcze bremboRysiu83 pisze:Dobre pytanie..tyle co wiem to jakość ich spadła po przeniesieniu produkcji do Polski - tak,dobrze napisałem a nawet to iż Mikoda maczała palce w produkcji.Brembo Max to nie dotyczy gdyż nadal robione są za granicą.Inną kwestią jest samo ich użytkowanie,czy są prawidłowo dotarte z klockiem a jeśli tak to jakim...czy nie są eksploatowane ekstremalnie (no bo to przecież Brembo!!) A gną się jak się wjedzie w wodę na tarczy rozgrzanej,zresztą jak każdej.Na temat Boscha się nie wypowiem.TRW/ATE/SBS-a mogę polecić.
SCOOTER, ja obstawiam, że nawet 15 cali wejdzie, w przyszłym roku zresztą będę próbował, bo też jej mam. Co do ET to liczy się też szerokość felgi, dopiero odpowiednia kombinacja tych parametrów gwarantuje, że czterotłoczkowe zaciski się zmieszczą.
Co do tarcz ja zamontowałem Juridy na tył i nie ma z nimi problemów puki co. Ale jakieś szczególnie tanie nie były. W serii Nissan montował klocki Jurid na pierwszy montaż, dlatego je wziąłem.
pozdr. Kamil
Podepnę się pod temat.
Pytanie o klocki hamulcowe na tył do WP11/P11. U siebie mam tarcze 278mm i pojawia się problem z zakupem klocków - jakie one powinny mieć wymiary? Jak patrzę po allegro, to niezależnie od wymiarów tarczy (278, czy 258mm), klocek ma takie same rozmiary? (a może jednak nie?) Jak zatem przekłada się to na skuteczność hamowania, skoro powierzchnia trąca jest niby taka sama? (inne miejsce przyłożenia?)
OK, to w takim razie, jak wygląda różnica siły hamowania między dwoma wielkościami tarcz, skoro powierzchnia klocka jest w obu przypadkach taka sama (a to ona trze przecież o tarczę)? W przypadku większych tarcz, klocek jest dalej od środka tarczy?
