Kilka dni temu zauważyłem że, w prawym tylnym kole klocek hamulca nie pracuje na całej powierzchni tarczy. Wszystko luźno chodzi i jest przesmarowane. Macie jakieś pomysły co możne być tego przyczyną , czyżby krzywe prowadnice?
Prędzej zardzewiałe prowadnice a raczej jedna z nich - mało prawdopodobne aby wygięły się. Kiedy tylko jedna pracuje jak należy klocek będzie nierównomiernie dociskany mocniej z jednej strony a słabo albo wcale z drugiej.diavel pisze: ...co możne być tego przyczyną , czyżby krzywe prowadnice?
Nie jest to normalne. Mimo, że idzie 30% siły klocek powinien być dociskany równomiernie. Na początku u mnie było ok, potem się popsuło i też nie zbierało po całej powierzchni a po naprawie wszystko wróciło do normy i znów klocek zbiera jak należy.Oskr5 pisze:... Też tak mam w Hondzie oraz Maximie i jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o siłę hamowania.Powodem tego jest to że na tył idzie 30% siły hamowania.
