[P11/WP11] ABS brzęczy już podczas lekkiego naciśniecia hamu
scandalieross
Ilość czujników ABS
Proszę o podpowiedz, czy w WP11.144 1.8 KOMBI, czy przy każdym kole jest tzw. czujnik ABS?
U mnie występuję właśnie taka anomalia że podczas hamowania, z minimalnej prędkości, załącza się ABS. Chciałbym sprawdzić te czujniki i ewentualnie je wyczyścić. Sądzę że od nowości nie były czyszczone, a auto mam z drugiej ręki. Co jeszcze zaobserwowałem, a mianowicie, podczas załączania ABS, zaczynają migać światła mijania, dosłownie na moment załączenia ABS.
Tak, przy każdym kole jest czujnik ABS. Jak bardzo migać, aż zgasną czy tylko lekko się ściemnią?
scandalieross
Scandalieross, przeczyść masy na zasilaniu ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
janusz dobrze prawi. Poza tym, w astrze rodziców też to zauważyłem, ale to tylko delikatne spadki napięcia. W p11 nie pamiętam, bo ostatnio jeżdżę z rozpiętym absem.
Dokładnie jak przedmówca napisał.
Przerabiałem obie przypadłości, ale nie równocześnie
Załączający się ABS przy hamowaniu z bardzo niskiej prędkości to najczęściej przerwany pierścień ABSu.
Kontrolka od ABS - najlepiej wymrygać kod błędu, ale najczęściej to przerwa na którymś z przednich przewodów idących do czujnika ABSu przy kole.
hortex, jak jeździsz to przewód pracuje, jak pracuje to wiązka miedzi w przewodzie po jakimś czasie pęka i stąd tworzą się problemy.
Sztukować przewód można![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Dzisiaj powalczylem z absem, po prawej mam 1,77 a po lewej bylo chyba 8 cos
odpialem kabel i chcialem wymontowac czujnik ale po 1h zrezygnowalem.. Spadała mi cały czas opornosc az do 1,77-1.78 myslalem ze bedzie dobrze ale dalej nie dziala, a podobno po przekreceniu kluczyka sie resetuje.. Jutro bede ucinal kabel i sztukowal zobaczymy co to z tego bedzie..
Pytanko jeszcze takie, wpinaliscie kabel do tej kostki? Wypinane są piny czy trzeba przed kostką lutowac?
Hortex, do lutowania wypinasz kable. Ciąć możesz sobie w nadkolu, nie musisz przy kostce. Utnij sobie kawałek za przejściem z komory silnika do nadkola i po problemie. Jak znajdziesz mi foto nadkola ze ściągniętym kołem to Ci zaznaczę gdzie ciąć.
Nie moge znalesc, rozumiem ze rozchodzi sie o wymiane kabla tylko od czujnika abs tak mniej wiecej 5-10cm od czujnika do tego przejscia z nadkola do komory silnika bo tylko w nadkolu kabel pracuje itd. ?
Jesli to wina kabla to przypuszczam ze jak go utne przy czujniku to powinienem miec juz te 1.77 i to bedzie znak ze warto bawic sie w sztukowanie?
Abs mi sie zresetuje czy odpinac kleme itd?
Hortex, poszukam gdzieś fotek w swoich zasobach i Ci zaznaczę. Do sztukowania wystarczy, że odepniesz wtyczkę od czujnika.
_______________________________________
Masz zaznaczone, gdzie ciąć. Łącz kolor do koloru.
Hortex, jeżeli pojawiają się tematy, które są oklepane i znalezienie informacji to są 2 min to też odsyłamy go googla.
Kabel wymieniony, czujnik dalej nie działa.. Opornosc od poprzedniego pomiaru spadła do 1.72 a jak "postukam" w czujnik to róznica chwilowo skacze i powraca do 1.72..
Przy poprzednim podejsciu próbowałem wyjąć czujnik abs i sie z nim namordowałem i wtedy mi wlasnie spadła opornosc do 1.78+/- i teraz sie zastanawiam jak to dziadostwo wyjąc zeby wymienic cały czujnik? Ma ktos jakies patenty bo strasznie mocno on siedzi..
*Dodam jeszcze ze kabel(miedz) była w idealnym stanie...
Hortex, oporność na poziomie 1,72k jest w porządku. Jak zesztukowałeś przewód to przejedź się kawałek, zgaś silnik odpal na nowo i nie powinno się już świecić - jeśli wszystko jest OK.
A jak na 2 z przodu mam 1.78 to jest róznica, niby nie wielka ale nie wiem jak to sie ma do dzialania abs?
3 dni jazdy i abs dalej nie działa, chociaz wszystko wnioskowało ze to jednak przód prawy nie działa bo tam opornosc byla kosmiczna na początku..
Czy zwykly odczyt błędów metodą wspinaczkową mi pomoze? Czy musze robic ten "serwis" abs czy jak to sie fachowo zwie?
Hortex, na spinacz da radę, ale trzeba inne piny zewrzeć.
Hortex, e-tam, jak się ABS świeci cały czas i nie gaśnie po załączeniu zapłonu, to na spinacz to wykryje i nie trzeba wcale jechać.
Omg.. Szukam dzis od rana bo akurat mam wolny czas i dalej nie wiem jak sprawdzic ten abs..
Doszedłem tylko do tego ze mam 14 pinów jak w almerach i prawdopodobnie wiem jak sprawdzic błedy silnika ale co do abs to jedyną metodą która mozna znalesc to ta od Jarkk
viewtopic.php?t=158
Z której ciezko cos wywnioskować bo przetłumaczenie jest kiepskie a org wersji nie ma. I nie wiadomo do jakiej wersji złącza ten sposób działa..
2 sposób który znalazłem to z forum almery, zeby połączyc 4 pin z 9, metoda taka sama jak u Jarkk tylko piny inne..
Nie chce nic popalic wiec wole sie upewnic, moze ktos ma podobne złącze do mojego i bedzie w stanie mi doradzic..
viewtopic.php?t=158
sorry... mistake...
Ale skoro. Faktycznie znalazłem w necie coś takiego do Almery z obd 14pin:
UWAGA: Nie należy naciskać pedału hamulca podczas diagnostyki
- Uruchomić silnik
- Rozpędzić pojazd powyżej 20 mph i utrzymywać przez okres dłuższy niż 1 minuta
- Zatrzymać się, puścić hamulec, wyłączyć zapłon.
- Zmostkować pin 4 z pin 9 w gnieździe diagnostycznym
- Włączyć zapłon
- Kontrolka zacznie mrugać kody (długa dziesiątki, krótka jedności)
- Po zakończeniu wyłączyć zapłon
Nic nie powinno się popalić. Zajrzyj na opis pinów tutaj:
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
- Uruchomić silnik
- Włączyć zapłon
Próbowałem zmierzyc opornosc na przewodzie ale nie wiem czemu nic mi nie wyskakiwało na multimetrze. Poruszałem troche kablem i przeczyscilem styki bo jeden był zaśniedziały podpiąłem złożyłem do kupy odpalam i abs zgasł, nie wiem co jest grane ale przypuszczam ze do gwałtownego hamowania sie zapali ale to sie okaże jak pojezdze..
- szymon-uni
- wiem o czym pisze
Dziś właśnie zapaliła mi się kontrolka abs-u. Wcześniej faktycznie było tak jak pisaliście wcześniej czyli nawet przy niskich prędkościach podczas hamowania załączał się system. Teraz zapaliła się lampka czyli rozumiem że abs padł. Pytanie brzmi czy da się z tym jeździć przez jakiś czas do naprawy (bo rozumiem że do wymiany będą i czujniki i pierścienie) bezpiecznie
Mocno to wpływa na jakość hamowania
