Gdzieś obiło mi sie o uszy, że można tanim sposobem odmulić wersję niemiecką 55 kW? Coś o jakimś kolektorze ktoś, coś mówił.
Jak to jest? Da radę bez żadnych przeróbek silnika ? Ile się na tym zyska i czy warto się w to bawić? Nie potrzebuję palić gum ale kilka kW więcej by się zdało.
[N15] CZy można i jak odmulić silnik i zwiększyć moc z 55 kW
szymektoja
- aktywny forumowicz
a tam, przy kolektorze 74c traci sie na mocy powyzej 4tys obrotow. Najbardziej to czuc, kiedy powyzej 5.5tys auto znaczaco traci moc a na 73c ciagnie az do 6.5tys rpm. Takze w miescie to raczej sie nie przyda ale przy jakims wyprzedzaniu i owszem. A jak zmienisz walki na te z gaznikowca to juz mozesz mierzyc pod 95 koni. Natomiat jesli jeszcze wywalisz kata, zaslepisz egr za 5gr to mozesz miec cos kolo 97 koni.
