Witam mam nissana almerę 2001r. 1.5 benzyna i mam problem z silnikiem wyszedł błąd na kompie P0335 CKP OBWÓD CZUJNIKA wydaje mi się że chodzi tu o czujnik położenia wału ale z opisu to chyba dotyczy instalacji albo jest przerwa albo zwarcie czy dobrze to interpretuję? objawia się niewielkim falowaniem obrotów na wolnych obrotach, gdy stroje w miejscu i dodaje gazu to na obroty wchodzi idealnie jednak gdy jadę bardzo Almerkę muli i czuć takie szarpanie lub dławienie, świece i filtr powietrza wymieniony, proszę o jakąś podpowiedź czy już ktoś się spotkał z takim problemem?? dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 2011-12-10, 22:12 ]
podmieniłem czujniki z wału korbowego zamieniłem na czujnik z wałka rozrządu jak mi wywali jakiś inny błąd po zczytaniu będę wszystko wiedział czy jest uszkodzony czujnik czy coś innego
