kapie olej !!
adiiem
kapie olej !!
Post autor: adiiem » 2011-12-01, 21:31
Witam jestem tu nowy szukaem podobnego tematu ale niestety nieznałem :(
A wiec problam mam taki ze cieknie mi olej z silnika miske mam całom zachlapaną patrzyłem z kąd cieknie i wydaje mi sie ze od strony łańcucha i cieknie tylko na odpalonym silniku, no moze nie cieknie kapie sobie :P czy niebędzie to przypadkiem z simerinka wała korbowego ?? pozdrawiam
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-12-01, 21:51
adiiem pisze: czy niebędzie to przypadkiem z simerinka wała korbowego
może być
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2011-12-01, 21:53
sprawdź najpierw czy masz dokręcony filtr oleju, zdarza się że olej leje się bo jest za słabo dokręcony, miałem tak u siebie.
Dark Shadow
Post autor: bombel » 2011-12-02, 07:56
adiiem po pierwsze słownik się kłania, bo czytać Twojego posta się nie da.
Rzeczy które mi się działy gdu kapał olej:
- brak uszczelki pod korkiem spustowym oleju,
- uszkodzony czujnik cisnienia oleju,
- simering wału
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2011-12-02, 08:00
Może być simering, filtr oleju jak również uszczelka głowicy jak i pokrywy rozrządu. W mojej oprócz simeringu przepuszczała lekko uszczelka miski.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
adiiem
Post autor: adiiem » 2011-12-10, 16:47
witam zlikwidowałem wyciek, okazało się że simering szczelił :) przy okazji wymieniłem olej i filtr.
Wróć do „Silnik”
