witajcie
co się mogło stać z obrotami że na rozgrzanym silniku podczas uruchamiania spadają i silnik gaśnie ? Na zimnym pracuje normalnie żadnego falowania
1.8 alma 2001, 140 tys przebiegu
[n16]obroty spadają
100% przepustnica i mozliwe ze lambda... miałem to samo, jedz jak najpredzej przeczyscic bo przepustnica może paść zupełnie, wyskoczy check engine( jakw moim przypadku ) i bedzie żlopać 20l/100km
a przepustnica tania nie jest
ja sie juz nauczyłem ze raz w roku przepustnice wyczyscic należy koniecznie
nie rzucałbym tak od razu takimi tematami...covax2 pisze:100% przepustnica i mozliwe ze lambda... miałem to samo, jedz jak najpredzej przeczyscic bo przepustnica może paść zupełnie, wyskoczy check engine( jakw moim przypadku ) i bedzie żlopać 20l/100kma przepustnica tania nie jest
kolega tedzikooo na Almę z 2001 roku, czyli mechaniczną przepustnicę, a żeby ją uszkodzić trzeba użyć młotka
sonda lambda? nie wydaje mi się - wpływa na mieszankę paliwo-powietrze, ale nie tak żeby zgasić auto - miałbyś też spalanie powyżej 13l a o tym nie piszesz
Na początek wyczyściłbym silniczek krokowy - jest odpowiedzialny za wolne obroty.
Oprócz tego sprawdź czy wszystkie przewody podciśnień są wpięte na swoich miejscach.
Następny krok to czyszczenie przepływomierza środkiem do czyszczenia gaźników - przepustnicę też można nim potraktować przy okazji.
to na początek tyle - daj znać jak efekty będą
Pozdro
