[N15] Kłopot z porannym rozruchem.
agaj666
Post autor: agaj666 » 2010-11-28, 13:23
Dziś z rana, około 12 ;), chciałem odpalić silnik i .... kręcił, kręcił, kręcił......aż w końcu łaskawie odpalił. Wczoraj od razu, a dziś....
Jak trochę pojeździłem to potem palił normalnie.
Co to może być? Świece, przewody WN? Tak przez 1 noc się zepsuły?
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-11-28, 13:37
Zdarz a sie niema co panikować
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
agaj666
Post autor: agaj666 » 2010-11-28, 13:51
Ja nie panikuję ale to autko mojej żony, a to juz zupełnie inna hist(e)oria ;)
Sony
Post autor: Sony » 2010-11-29, 12:50
zimno jest i wilgotno więc pewnie kable WN
tricu
Post autor: tricu » 2010-11-29, 13:57
Przewody zapłonowe zmień i świece odrazu i bedzie okej!!
tricu
agaj666
Post autor: agaj666 » 2010-11-29, 14:34
A dziś rano od razu odpaliła, bez fochów.
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2010-11-29, 15:25
Ja miałem takie same objawy, tzn jednego dnia kręcił, krecił, krecił..... a drugiego bez zająknięcia. Aż do pewnego pięknego dnia kiedy musiałem odpalać na pych.
Przyczyna: wytarte szczotki rozrusznika. Po wymianie jak ręką odjął.
Także szukaj tutaj raczej problemu.
Aha, raz jak miałem problem i za długo kręcił to uderzyłem z wyczuciem w rozrusznik trzonkiem szczotki :) i zaskoczył
agaj666
Post autor: agaj666 » 2010-11-29, 15:53
maniek_NKP, można tez jakiś bieg włączyć i popchnąć lekko autko. Efekt ten sam - zapala. Ponieważ są różne opinie to poczekam i zobaczę co zdechnie, wtedy naprawię co trzeba, a nie co mi się wydaje, że trzeba. Mam inne wydatki - lodówka mi zdechła :-/
2500 pójdzie się.... chłodzić :-(
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-11-29, 15:55
agaj666, Na co Ci teraz lodówka ? Wystaw na balkon :D
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2010-11-29, 22:22
Michalllo pisze:agaj666, Na co Ci teraz lodówka ? Wystaw na balkon :D
Dokładnie :D
A co do Twojego problemu rozrusznik wydaje mi się najbliższy tej przyczynie. Daj znać jak ustalisz. Powodzenia ! :)
Wróć do „Silnik”
