1.8 16v 2002 mam problem z silnikiem
Witam.a wiec kupiłem sobie almere 2002r 1.8 16v i mam problem z silnikiem,prawdopodobnie niechodzi na pierwszym cylindru.klijent mi mówił ze wymienił świece i śą ok.sprawdzałem iskra jest.wymieniłem też listwe z wtryskami i też niema poprawy.silnik sie trzęsie na wolnych obrotach.w czasie jazdy przerywa i jest słaby.poradzcie co mam robić dalej.AUTO TROCHE DUYMI NA BIAŁO ALE MYSLE ŻE TO NIE USZCZELKA,W OLEJU TEŻNIEMA ZNAKU WODY,ŚWIECI MI KONTROLKA ŻE COS Z SILNIKIEM(ENGINE LIGHT)pozdro.WOJTAS
1.8 to nie te co mają problem z pierścieniami olejowymi ?
Sprawdź może świecę sam dokładnie czy czasem jej nie zarzuca olejem.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
A i mi nie paliła kiedyś Maxi na 1 cylinder okazało się że mam za niskie ciśnienie paliwa w układzie po wymianie regulatora ciśnienia wszystko wróciło do normy
Skoro jednak wymieniałeś listwę to może winna jest pompa paliwa.
Nasze Nisma
Paradoksalnie mi maxi też paliła więcej
Ale jutro się pewnie rozwieją wątpliwości oby naprawa nie okazała się zbyt kosztowna.
Nasze Nisma
Re: 1.8 16v 2002 mam problem z silnikiem
Wszystkie 1,8 mają oddzielne cewki na każdy cylinder.666wojtas pisze:Witam.a wiec kupiłem sobie almere 2002r 1.8 16v i mam problem z silnikiem,prawdopodobnie niechodzi na pierwszym cylindru.klijent mi mówił ze wymienił świece i śą ok.sprawdzałem iskra jest.wymieniłem też listwe z wtryskami i też niema poprawy.silnik sie trzęsie na wolnych obrotach.w czasie jazdy przerywa i jest słaby.poradzcie co mam robić dalej.AUTO TROCHE DUYMI NA BIAŁO ALE MYSLE ŻE TO NIE USZCZELKA,W OLEJU TEŻNIEMA ZNAKU WODY,ŚWIECI MI KONTROLKA ŻE COS Z SILNIKIEM(ENGINE LIGHT)pozdro.WOJTAS
O tak:
Możesz na pracującym silniku odpinać po kolei cewki i zobaczyć (a właściwie usłyszeć) różnicę i wykryć wadliwą cewkę.
Ile Ci pali? Jak rzeczywiście dużo, to obstawiałbym pierwszą sondę lambda i w związku z tym nieprawidłową mieszankę.
Jeśli tak jest to może Ci po prostu zalewać paliwem i przez to silnik nie pracuje równo...
Sonda lambda jest w układzie wydechowym.silniki 1.8 miały po 2 sondy. 1 diagnostyczna ( 4-ro przewodowa) a druga regulacyjna ( 3 przewodowa). Regulacyjna jest jako 1 na wydechu ( zapewne gdzieś w okolicy kolektora wydechowego bądź zaraz za nim ). W zależności od roku produkcji katalog NGK podaje rożne sondy. Jak podasz rok to będę mógł w pracy pomóc w wytypowaniu odpowiedniej.
Z nissanem od 2005 roku
tak to one666wojtas pisze:czyli cewki to te które zaznaczyłeś tak???
[ Dodano: 2010-11-10, 16:41 ]
Jest (patrząc pod maskę od przodu auta) po prawej stronie, z boku kolektora wydechowego.Szymeq pisze:Sonda lambda jest w układzie wydechowym.silniki 1.8 miały po 2 sondy. 1 diagnostyczna ( 4-ro przewodowa) a druga regulacyjna ( 3 przewodowa). Regulacyjna jest jako 1 na wydechu ( zapewne gdzieś w okolicy kolektora wydechowego bądź zaraz za nim ). W zależności od roku produkcji katalog NGK podaje rożne sondy. Jak podasz rok to będę mógł w pracy pomóc w wytypowaniu odpowiedniej.
Tylko pierwsza sonda ma wpływ na skład mieszanki, druga może co najwyżej check'a zapalić
