[n16] terkotanie silnika po odpaleniu 1.5 benzyna
MobyDick33
Post autor: MobyDick33 » 2018-07-07, 10:59
Witam, posiadam Almere 1.5 98 KM od jakiegoś czasu. Problem polega na tym, że po nocy odpalając silnik słychać metaliczny terkot, chrobotanie czy jak to nazwać z okolicy rozrządu, gdy auto się rozgrzeje ( po jakiś 2 - 3 km jazdy) dźwięk ten ustaje i wszystko zaczyna pracować normalnie i wtedy już można cały dzień jeździć i jest cicho (bynajmniej mi się tak wydaje )Terkot ten nie narasta przy dodawaniu gazu, ciągle jest miarowy aż do momentu rozgrzania wtedy cichnie i jest ok. Auto jeździ poprawnie, przyspiesza, nie szarpie, spalanie jest w normie ok 7 litrów itd. Każdy fachman jakiego pytałem ma inną wizję naprawy (rozrząd, wariator faz rozrządu, zły olej, zawory itp) i to mnie przeraża. Może ktoś coś wie, miał podobny przypadek???
PS dodam tylko, że te dźwięki zaczęły się mniej więcej po wymianie pompy cieczy chłodzącej i sądzę, że fachman mógł coś pokopać przy rozrządzie jak tam grzebał, bo wcześniej wszystko chodziło ok.
bandito
Re: [n16] terkotanie silnika po odpaleniu 1.5 benzyna
Post autor: bandito » 2018-07-07, 15:42
Pompa płynu chłodzącego w Twoim silniku nie ma nic wspólnego z rozrządem.
Falowanie obrotów jakieś występuje?
MobyDick33
Post autor: MobyDick33 » 2018-07-07, 22:32
Tak, obroty delikatnie falują i podczas opadania obrotów wskazówka obrotomierza dziwnie "szarpie"
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2018-07-08, 10:44
Rozrząd do wymiany.
QG15+
bandito
Post autor: bandito » 2018-07-08, 11:17
Tak jak Modzelitto pewnie rozrząd. A błędy są?
Zdejmij pokrywę zaworów i zobacz jak napinacz łańcucha wystaje
MobyDick33
Post autor: MobyDick33 » 2018-07-08, 19:05
Błędów nie pokazuje żadnych, nie znam się na mechanice więc sam sobie nie sprawdzę napinacza:(
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2018-07-08, 20:04
Wystarczy tylko odkręcić pokrywę zaworów. U mnie żadnych objawów nie było, oprócz hałasowania przy uruchamianiu, pomimo, że napinacz był konkretnie wyciągnięty:
Po wymianie okazało się, że stary łańcuch był wyciągnięty ok. 1,5cm względem nowego.
QG15+
MobyDick33
Post autor: MobyDick33 » 2018-07-08, 20:07
Ale to normalne, że po rozgrzaniu silnika wszystko cichnie i działa w porządku>?
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2018-07-08, 20:13
U Ciebie nie działa, ponieważ obrotomierz wariuje. To jest ewidentny sygnał rozciągniętego łańcucha. Było na forum sporo na ten temat.
QG15+
MobyDick33
Post autor: MobyDick33 » 2018-07-09, 15:24
No dobrze, to może powiecie mi jakie są koszty wymiany rozrządu w tym aucie i jakiej firmy zestaw kupić (prosze też o koszty ekonomicznych zestawów).
bandito
Post autor: bandito » 2018-07-09, 22:03
Ja robiłem na dokuji to rozrząd wyniósł mnie ponad 600 zł i do tego olej , filtry i płyn chłodniczy. Ekonomiczny rozrząd kupisz poniżej 400 zł. Ale ja nie chciałem ryzykować.
Zdejmij pokrywę i wstaw tu fote.
Mi w primerze z qg18de potrafił falować i nie trzymać obrotów aż do rozgrzania silnika. Winny był przepływomierz. Ale żadnych dziwnych dźwięków nie bylo
Wróć do „Silnik”
