Almera 1.4 75km n15 problem z odpaleniem
Witam, jak w temacie.
Po nocy mam problem z odpaleniem Almerki,zawsze paliła na dotyk.
Odkąd spadła temperatura poniżej zera, zacząl sie kłopot
Żeby ją odpalić musze w opór trzymać pedał gazu i po kilku sekundach dopiero zaskoczy.
Ubiegne pytania we wrześniu wymieniłem baterie na nową.
jak auto jest już rozgrzane to jak odpala?
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
sprawdziłbym czujnik położenia wału korbowego w pierwszej kolejności
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
Vosse, kiedy wymieniany był filtr paliwa/powietrza/świece/przewody zapłonowe?
GA14DE nie ma czujnika położenia wału![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
janusz,
lol:) Nie wiedziałem, po prostu po objawach zacząłbym od tego:) jak więc rozwiązany jest zapłon przy odpaleniu?
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
moher3, w aparacie zapłonowym jest czujnik położenia wałka
Zresztą to samo jest w SR'ce
Vosse - jakiej firmy podzespoły? Padakę może zaliczać czujnik temperatury dla ECU
Co więcej - przegląd instalacji LPG - wtryski.
janusz,
tak wiem o tym że w aparacie zapłonowym jest czujnik położenia wałka ale byłem pewien że jest równiez czujnik położenia wału. W SRce nigdy nie miałem problemu z rozruchem toteż za tym czujnikiem się nawet nie rozglądałem chociaż widziałem ją od spodu razy kilkadziesiąt:) No cóż mea culpa jak to się mówi.
Swoją drogą czy przypadkiem początkowe objawy awarii aparatu zapłonowego nie mogą dawać takiego samego efektu?
A co do lpg to nie wiadomo czy kolega ma instalację sekwencyjną czy podciśnieniową i czy w ogóle ma lpg
[ Dodano: 2016-11-15, 21:34 ]
Vosse,
jak masz sekwencje to zrób tak. Odpal samochód niech przełączy się na gaz, spróbuj ścisnąć palcami gumowy przewód gazowy idący do wtryskiwaczy, będziesz czuł wyraźny opór bo w wężu będzie ciśnienie gazu. następnie zgaś samochód leć szybko pod maskę i słuchaj czy nie słyszysz że coś syczy, jeżeli będzie syczało to ściśnij jeszcze raz wąż gazowy i sprawdź czy aby teraz nie zrobi sie miękki co będzie znaczyło że gaz przedostaje sie do kolektora ssącego przez niedomknięty wtryskiwacz, albo przewodem podciśnieniowym z reduktora gazowego (pęknięta membrana)
Vosse,
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
moher3, też ja nie do końca się precyzyjnie wyraziłem, bo niektóre P11.144 z SR miały czujnik położenia wału
Tak więc również się kajam.
Vosse, czujnik dla wskazań blatu czy ECU? Masz dwa czujniki
Mam propozycję - wyciągnij bezpiecznik idący do centralki gazoliny, zaślep po stronie kolektora ssącego wężyk, który idzie od niego do reduktora - zobacz jak będzie odpalał.
Myślę, że do tego obowiązkowo czyszczenie przepustnicy i przepływki![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Gazu raczej bym nie obwiniał. U mnie jest problem z przedostawaniem sie gazu- to pewne. Odpal jest utrudniony po zgaszeniu auta i po chwilowej probie odpalenia Po nocy nie ma problemu z odpalem. Wymien świece na początek. Jezeli to nie swiece to sie zdziwię: )
majchrzok,
to zależy od tego jak duże jest uszkodzenie wtryskiwacza lub reduktora, czyli od tego jak szybko gaz przedostaje się do kolektora ssącego. Jak po zgaszeniu silnika od razu jest zalewany gazem to masz problem z odpaleniem zaraz po zgaszeniu. Jak uszkodzenie jest małe lub występuje dopiero po ostygnięciu podzespołów to masz problemy z rana. tak to mniej wiecej dziala ale znaczenie ma też to gdzie masz zrobione nawierty w kolektorze i kilka innych czynników w zależności od samochodu. Przyczyna takiego stanu rzeczy może być też źle podłączony + po stacyjce do instalacji gazowej i wtryskiwacze mogą się wtedy nie zamykać od razu po wyłączeniu zapłonu.
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
Mam mieszalnikowa instalacje gazowa. Winny elektrozaworek przy silniku.
