[N15] Stukanie dochodzace od skrzyni biegow
Moderator: sergiej
Witam mam taki problem, ze podczas przyspieszania badz zwalniania na kazdym biegu cos mu puka, tak jakby metal tarl o metal. Na jednym z forum, przeczytalem ze ktos mial takie obiawy, i powiedziano mu ze to mechanizm roznicowy w skrzyni biegow, czy mial moze ktos jakies doczynienia z tym, oraz informacje ile moze kosztowac naprawa?
Ostatnio zmieniony 2010-04-13, 20:25 przez KrEciK_LdZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie koniecznie macie rację. W Nissanach tak przeważnie jest, że po puszczeniu sprzęgła na biegu jałowym słychać lekkie terkotanie. Terkocze "synchronizatror" piątego biegu, który obraca się z wałkiem sprzęgłowym. Całść znajduje się na końcu skrzyni co potęguje ekekt akustyczny. W wielu samochodach też tak miałem i nigdy nic się nie działo. No chyba że "chrobot" jest nieregularny i bardzo głośny.
W wielu szczeólnie starszych autkach, skrzynie są zalene minimalnie bardziej gęstym olejem niż zaleca producent (pewnie właśnie po to, aby skrzynia chodziała ciszej). Potem okazuje się, że po wymianie oleju w dobrym warsztacie, który zaleje olej zgodny ze specyfikacją, zaczynamy słyszeć coś, czego przedtem nie było i myślimy, że ze skrzynią jest coś nie tak... W moim Note od wyjazdu z salonu słychać lekkie terkotanie na biegu jałowym przy wyciśniętym sprzęgle i jest to normalne. W innch egzemplarzach jakie "osłuchiwałem" było identycznie.
