[N16] Kopci na biało przy odpalaniu i ciężko pali
thex1
Post autor: thex1 » 2016-03-16, 19:54
Witam, otóż mam problem z Almerą N16 2.2 di, kopci mi na biało przy odpalaniu, gdy jest zimna i niedogrzana. Świece wymieniłem (komplet), kopcenie nadal występuje, raz mniejsze, raz większe. Z tego co pamiętam, to pompa była robiona przez poprzedniego właściciela i może został ustawiony zły kąt wtrysku? Na zimnym trzeba długo kręcić zanim odpali, ale odpala za pierwszym razem, tylko trzeba na rozruszniku go potrzymać, na rozgrzanym pali z pół obrotu. Odpala czasem dłużej, niż na filmiku i puszcza chmurę białego dymu (nie jest to para wodna), po prostu wydaje mi się, że to nieprzepalony olej napędowy.
Co zostało zrobione:
- akumulator nowy
- świece żarowe nowe
- wyczyszczony kolektor dolotowy i zawór egr
- założony zawór zwrotny
- filtr paliwa, powietrza, ma przejechane może z 10kkm
Miał ktoś podobny problem, albo wie, za co ona mi to robi?
Dodam jeszcze, że jak kiedyś sprawdzałem, to po odłączeniu czujnika temperatury, paliła po jednym obrocie.
Filmik z odpalania - https://youtu.be/P0Pfs6FxtD8
[EDIT 23.03.2016]
Można wykluczyć jeszcze cofające się paliwo, bo założony jest zawór zwrotny.
Wróć do „Silnik”
