[N15] Nie zapala
[N15] Nie zapala
1997 almera 1,4
Silnik nie pali...
Nowa kopulka, palec,
Iskra jest
Ładnie kręci, ale coś go powstrzymuje
Macie pomysł? Miały jakieś problemy z IMO te auta?
Silnik nie pali...
Iskra jest
Daily: Black g35 sedan US
Family car: Black Z50 EU
Hmmmm jeśli iskra jest, świece są mokre, to nie może chyba złapać synchronizacji miedzy położeniem tłoka a zapłonem.
iskra, a iskra...
jutro świece podmienimy bo mam sprawne w bagaju i może coś się zmieni.
jak by immo blokowało, to migałby check engin.
kable w kopułce dobrze podłączyłeś? może zapłon za bardzo przyspieszony?
Na kopułce zazwyczaj są opisane garnki ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
janusz, zależy, na org są, na zamienniku w NX nie było.
spróbuj może na plaka odpalić, będzie wiadomo czy w ogóle da się uruchomić silnik.
nismojoe, to wtykaj zworke w gniazdo i czytaj jakie błędy wyświetla
[ Dodano: 2016-02-07, 16:01 ]
bądź jak mruga jednostajnie to jest to wina immo
Majchrzok, tylko immo/NATS z tego co pamiętam to odcina pompę paliwa. Jeśli świece są mokre, to raczej z immo wszystko ok - ale mogę się mylić.....
Nismojoe, spróbuj wymrugać błędy. A i po załączeniu zapłonu słychać pompę jak pracuje?
tu masz jeszcze jak zachowuje się check, gdy odpala się kluczykiem bez pastylki immo.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bJGu_BnE6ls[/youtube]
[ Dodano: 2016-02-07, 16:23 ]
janusz, u mnie pompa pracuje nawet wtedy, gdy próbuje odpalić auto na kluczyku bez immo.
nie bede zakładać nowego tematu...
czy aparat zapłonowy w 1.4 przed i po liftowy w almerze jest zamienny?
wiemy to, że przed liftem w n15 były dwa wtyki, jedna duża 6 pinowa a druga 2 pinowa, natomiast taki jak u mnie poliftowym ma jeden wtyk na 7 pinów,
ktoś coś próbował przekładać takowe między siebie?
nadal u mnie, po wymianie świec, podmiance kabli, wymianie kopułki i palca, są problemy z odpalaniem auta. po krótkim kręceniu rozrusznikiem czuć benzyne, tak więc ten problem raczej bym wyeliminował...
ewentualnie, co w przepustnicy może mieć wpływ na błędne dawkowanie paliwo-powietrze podczas odpalania? jak juz zaskoczy chwile pracuje jak by nie na wszystkie cylindry, po chwili wszystko jest ok, obroty katalogowe, moc również.
powoli opadam z sił z tym autem.
