Kilka miesięcy temu kupiłem Almerke II FL 1.5
Auto super, ale jest jeden problem a mianowicie:
Silnik po załączeniu uruchamia się.
Obroty spadają i silnik się krztusi, a po momencie dochodzą do właściwych ~800
Niestety zdarza się też, że nie chce się załączyć i odpala za 3-4 razem.
Problem z odpaleniem zdarzył się przy odjeżdżaniu np. ze stacji paliw po krótkim postoju, jak również po 8h (praca). Wtedy nie zadział rozrusznik, zaskoczył za 3-4 razem.
Objawy te zdarzją się od 2 odpalenia w ciągu dnia.
Po nocy działa bez zarzutu; jest ssanie i ładnie pracuje.
Na ciepłym silniku lub nie dochłochodznym nie ma ssania i czasem obroty schodzą pod 0 zero, krokowy podbije i zaskoczy a są sytuacje, że zgaśne i trzeba podgazować by złapał.
Wygląda mi to na przepustnice > podobne problemy miałem w Mitsubishi Carisma; musiałem wymienić przepustnice z krokowym (za niski opór na cewkach i spalał ecu) oraz samo ecu.
W Almerce bodajże jest elektroniczna przepustnica.
W aucie wymieniałem po zakupie:
- świece
- olej wraz z filtrami
problemy z obrotami
