[N15] sedan 1.4 muli się benzyna
Witam posiadam Almere n15 w sedanie poj. silnika 1.4 po liftingu 1999r w samej benzynie
od kilku dni zauważyłem że czasem brakuje jej mocy piszę do was o radę co może być.
Wczoraj przez chwilę ją nie to że zmuliło tylko wcale nie reagowała na gaz a raptem puściło i z kopyta ścisła że mało co a w tył innego samochodu nie wjechałem.
Świece kable wszystko nowe, oleje filtry.
Kolega mi powiedział że może to być zapchany filtr paliwa koło baku bo każdy o nim zapomina czy to jest możliwe przebieg auta 126tyś km mam na to car pass.
Jeszcze inaczej mogę to opisać czasem lubi przerywać i wystarczy ją prze gazować i jest już wtedy wszystko okey.
prośba pomóżcie miał ktoś taki przypadek ? bo to naprawdę męczy.
PS: czy jak odkręcę klapkę pod siedzeniem z tyłu ujawi mi się pompka ? i da się ją wykręcić by zobaczyć czy bak czysty czy są plombowane śruby ?
Pozdrawiam czekam na odpowiedzi
Almera N15 Sedan & Civic V HB
A mniej więcej w których miejscach jest przepływomierz i czym wyczyścić.Oskr5 pisze:Przepływomierz do czyszczenia i filtr paliwa do wymiany. Zrób bo koszty żadne, a potem będziemy się zastanawiać.
i filtry paliwa w których miejscach jest bo widziałem coś pod maską i wężyki idą od takiego
srebrnego filtra do listwy wtryskiwaczy oraz patrzyłem pod samochód i przy baku w tym samym miejscu co mam w hondzie jest filtr albo coś go przypominającego koloru czarnego.
Filtrów jest 2 czy więcej ? bo nissana mam od nie dawna i nie znam się na nim zbytnio
Odpisuje z telefonu patrzylem w bak czysciutki filtr przy listwie wyglada jak nowy ale zanim go wymienie zrobie zdjecie czy o ta czesc chodzi do czyszczenia. Teraz to wywalilem cale paliwo i zalalem z shell 95. Samochod sprowadzilem do polski nie dawno i zaczelo sie tak dziac jak zatankowalem 1 cpn od swiecka .. Ide krecic pozdrawiamOskr5 pisze:Przepływomierz jest zintegrowany z przepustnicą. Wszystko znajduje się pod puszką filtra powietrza. Czyścić najlepiej benzyną albo zmywaczem do hamulców- tylko bardzo delikatnie. Wymień ten metalowy filtr który jest przy listwie z wtryskami.
Po dystansie 200 km wrocilo znowu to mulenie bak czysty filtr nowy. Przeplywomierza nie ruszalem. Dodam jak wcisne sprzeglo przegazuje puszcze sprzeglo i znowu wcisne przegazuje problem znika check engine nie swieci juz nie wiem co moze byc moze swieca padla po 2 tys km
[ Dodano: 2015-11-05, 11:39 ]
Eh i co tu zrobic
Eh i co tu zrobic
