[N16] Szarpanie przy odejmowaniu gazu
Witam Serdecznie zwracam się z prośbą o pomoc w zdiagnozowaniu problemu jaki występuje w mojej almerze N 16 1.5 z 2001 roku. Otóż po odjęciu gazu (szczególnie odczuwalne na pierwszych trzech biegach ) czuć wyraźne szarpanie , gdy zdejmę nogę z gazu jest to bardzo uciążliwe , a towarzyszy temu wyraźne bujanie lewarkiem zmiany biegów . Silnik jest serwisowany ale samochód ma spory przebieg (trochę ponad 230 tyś) . Czy to wina zużytej skrzyni , sprzęgła lub elementów przeniesienia napędu lub poduszek pod silnikiem . Proszę o pomoc drodzy forumowicze .
Czy ktoś z was miał podobny problem ? Co to może być ? Z góry dziękuje za pomoc .
prof. dr inż. arch. MTK
Szarpanie
Dziękuję za porady. Szarpanie występuje szczególnie na pierwszych 3 biegach po odjęciu gazu po prostu jadę 40 km na 3 biegu na przykład , puszczam gaz , wiadomo obroty spadają ale towarzyszy temu szarpanie całym samochodem . Mój mechanik stwierdził że to belka pod chłodnicą (a właściwie jej brak bo skorodowała ) powoduje luzy w zamocowaniu silnika i z tego ten problem ) wymieniam więc belkę i zobaczę czy pomoże . Jak myślicie czy to właściwa diagnoza ?
To nie jest normalne, możliwych przyczyn szarpania jest kilka:vulture30 pisze:To chyba normalne bo gwałtownie hamujesz silnikiem.
1.Sprzęgło - zużyte, spalone, wykończone łożysko, bądź docisk
2.Poduszki silnika, skrzyni
3."amortyzatory" belki silnika, takie gumki, z którymi teraz walczę, powodują szarpanie silnika, u mnie też się przyczyniają do wypadania 5-tki, zdiagnozowane na rolkach
4.Luzy w zawieszeniu, też mogą powodować szarpanie, ale powinno też stukać
5.Problem elektryczny, zapłon itd.
Moje GT
Moje GT
