almera n16 1.8 16v 116 KM nie ma iskry
tomi4m10
Post autor: tomi4m10 » 2013-07-10, 17:52
Witam, to moj pierwszy post, wiec przelozylem wyremontowany slupek silnika jak w temacie, auto przed przekladka odpalalo, niemal wszystkie czujniki zostaly te same(jeden wkrecany w blok po stronie dolotu zostal - cisnienie oleju ), paliwo podaje, jednak nie ma iskry na zadnej swiecy, bezpieczniki sprawdzone, co mozna sprawdzic jeszcze?
nie pali sie ani kontrolka immo, ani silnika..., kluczyk otwiera itd
wydaje mi sie ze problem moze lezec w tym ze w silnikach(obydwa z metalowa pokrywa 116 km) byly rozne wience od czujnika polozenia walu korbowego - tym samym inne czujniki - jednak niewlasciwy czujnik moze nie grac z komputerem... poki co zamierzam sprawdzic ten wieniec tylko poprzez odkrecenie miski olejowej i porwnac- gdyby trzeba bylo go przekladac lub wal - to wiadomo - caly osprzet i skrzynia musi byc odkrecone
Czy ktos spotkal sie z takim problemem?
Wróć do „Silnik”
