Problem mam taki, że Almera (N16 2.2 tdi 2000r sprzed liftingu) jest strasznie zamulona. Rozpędza się jak "traktor". Nie palą się kontrolki kontrolki od silnika, filtry wyczyszczone. Paliwo OK.
Nie mam problemu jak poprzednicy z obrotami na jałowym, nie gaśnie, obroty OK. Nie ma po prostu przyśpieszneia jak sprzed 2-3 miesięcy. Almerą jeździł w międzyczasie kierowca VW Trasportera i też twierdzi, że zamulony jest w poróznaniu z jego furą.
Rozmawiałem z ludźmi z serwisu "Czopera" w Wawie, powiedziali, że być może przepustnica niedomaga, ale nie mają na podmiankę innej, więc jestem zdany na siebie. Zna ktoś koszta?
Rzuc okiem na przepływomierz, bo na 99% to on ci własnie wysiadł, u mnie i kilku innych osób tez tak było, najprosciej jest odpiac wtyczke od przepływki i sie przejechac kawałek.Koszt takiej przepływki około 200 zł.
Przeplywka jest zaraz ze puszka filtra powietrza,taki jakby czujnik wpiety w dolot,odepnij to i sie przejedz bez tego to zobaczyszczy to to ale na 99 % to jest to uszkodzenie,aha i nic nie dygaj ze sie zapali check engine bo po wpieciu zgasnie.mowisz ze masz ic? opisz ktoredy masz puszczone orurowanie do intercoolera jak mozesz.moze jakies foto bo tez chce zalozyc ic ale nie wyobrazam sobie ktoredy puscic te rury.
[N16] 2.2tdi - brak mocy
Ostatnio zmieniony 2009-12-11, 18:23 przez SnowLady, łącznie zmieniany 1 raz.
SnowLady ...
Z nissanem od sierpnia 2005
Ważne sprawy i nie tylko: 504619604
SnowLady ...
Wedlug mnie przeplywka moze jeszcze dzialac ale np nie w pelnym zakresie (?) dlatego po odpieciu moze byc czuc niznaczne pogorszenie osiagow. Mowiac inaczej jesli sprawna dziala np w skali od 0-10 to Twoja moze pracowac juz tylko w skali 4-7 a po calkowitym odpieciu nie dzial juz wcale. Zaznaczam, ze nie jestem pewny tego co napisalem
po odpięciu przepływki nie zauważyłem różnicy. za tydzien jade na hamownie więc wszystko wyjdzie. oczywiście poinformuje o rezultatach z hamowni bez przepływki
[ Dodano: 2009-12-19, 14:19 ]
a więc wszystko jasne- przepływka do wymiany.
pomiary z dzisiejszej hamowni to 83,3KM i 199Nm
FIAT PUNTO 1.2 75KM
RENAULT MEGANE 1.4 75KM
NISSAN ALMERA N16 2.2DI 110KM
FORD MONDEO MKIII 1.8 DURATEC 126KM
FORD MONDEO MKII 2.0 TDCI 130KM
FORD MONDEO MKIV 2,0 TDCI 160KM
