Koledzy.
Są jakieś sposoby na ustawienie prawidłowo czujnika położenia przepustnicy w almerze n15?
Musiałem wyczyścić przepustnie i zdiołem właśnie ten czujnik i jak go ustawić bo szukałem i czytałem że trzeba ale jak nigdzie nie znalazłem.
Znalazłem tylko jak zrobić adaptacje
[N15] Czujnik połozenia przepustnicy
Moderator: sergiej
w Almerach n15 tps jest regulowany w ten sposob ze luzujesz te dwie srobki ktore go trzymaja i za pomoca miernika sprawdzasz napiecie. Z tego co pamietam to chyba na dwuch skrajnych pinach. powinno wynosic 0,3-0,4 V na zamknietej przepustnicy, jesli wynik sie nie zgadza to delikatnie go obracaj. W n15 wystepuje rownierz adaptacja przepustnicy po jej czyszczeniu ale ja nie robilem tego boi nie bylo potrzeby po czyszczeniu
