w grudniu wymieniany miałem rozrząd.. po tym fakcie auto jeździło jak wczesniej ale zaczeło palić ~1,5 L gazu wiecej/100kh... probowałem cos z tym zrobic ale nie dało rezultatów (przepływomierz, reuglacje zapłonu, gazu), była opcja, ze źle złozony rozrząd ale sie nie potwierdziła, w tym roku padła uszczelka pod głowicą... auto zaczeło mulic strasznie - ciezko mu wejść na obroty, i zaczeło palic krocie.. dodatkowe 1,5L/100km wiec przy okazji wymiany zlikwidowali tez luzy na zaworach i wyszlifowali głowice..... ze spalaniem i muleniem nic sie nie polepszyło... jak kiedys na miescie palił mi 11,5L.. tak teraz 15L to norma.. a na trasie palił 8L a teraz 10-11 (i to z przykręconym zaworkiem gazu - instalacja z mikserem) )... na benzynie jakies 8,5L na trasie - 10-11 na mieście. W tej chwili muli strasznie, ciezko sie rozpedzic do 10o km/h a i to droga przez męke... max co da sie jechac to 120-130 i to po długim rozbiegu. w miedzyczasie wymienione takze świete i parownik ale nic to nie dało
wpakowałem juz w naprawy,regulacje koło 3.000 i nic to nie dało - Czy ktos może polecić kogoś rzetelnego kto jak bedzie trzeba rozłoży wszystko na części pierwsze i znajdzie problem ?
[N15] N15 1,4 - problemy z silnikiem - dużo pali nie ma mocy
Moderator: sergiej
Temat na prośbę  kolegi z innego forum:
						- sergiej
mi tu wyglada na to ze ktos najpierw jak rozbieral rozrzad to zle poskladal instalacje gazowa ...jesli masz II gen to problem w tym ze trzeba porzadnie mikser zamontowac ...nie moze zaslaniac przeplywomierza itd. gdzies to jest opisane ...potem padla ci uszczelka pod glowa wiec pewnie znow rozebrana instalka ...i znow jeszcze gorzej zlozona ...od tego bym zaczal ...a czy na benzynie jezdzi normalnie  jesli nie to wywal w cholere mikser na bok i zobacz co sie stanie ... czy auto odzyska moc ...i napisz czy w ogole silnik sie wkreca na ob roty na postoju np ...
a tak poza tym to niech kolega sie zapisze na forum i sam napisze o problemie wolimy pomagac swoim klubowiczom a nie obcym
 jesli nie to wywal w cholere mikser na bok i zobacz co sie stanie ... czy auto odzyska moc ...i napisz czy w ogole silnik sie wkreca na ob roty na postoju np ... a tak poza tym to niech kolega sie zapisze na forum i sam napisze o problemie wolimy pomagac swoim klubowiczom a nie obcym
Dzieki za odpowiedź - na benzynie bez miksera jeździ lepiej... ale i tak słabo w porównaniudo tego co było... cięzko sie rozpedza... do 100 to moze w pół minutysergiej pisze:mi tu wyglada na to ze ktos najpierw jak rozbieral rozrzad to zle poskladal instalacje gazowa ...jesli masz II gen to problem w tym ze trzeba porzadnie mikser zamontowac ...nie moze zaslaniac przeplywomierza itd. gdzies to jest opisane ...potem padla ci uszczelka pod glowa wiec pewnie znow rozebrana instalka ...i znow jeszcze gorzej zlozona ...od tego bym zaczal ...a czy na benzynie jezdzi normalniejesli nie to wywal w cholere mikser na bok i zobacz co sie stanie ... czy auto odzyska moc ...i napisz czy w ogole silnik sie wkreca na ob roty na postoju np ...
dodatkowo po wywaleniu katalizatorów (była opcja, ze są zapchane) strzela z rury czasami przy PB przy redukcji biegu, przy LPG praktycznie za kazdym razem i przy hamowaniu silnikiem powyżej 2500 obrotów.. ale to pewnie dlatego, ze to mikser a nie sekwencja.
Na postoju generalnie wkreca sie normalnie bez problemow - z faktyczną jazdą gorzej - ruszyć buta z miejsca ciezko a to troche niebezpieczne przy jeździe na mieście. jak sie wkreci na 2.000 to potem jakos jedzie ale przyspieszyc szybko nie idzie.
aha.. chyba wazna informacja - czasami na PB pomimo, że i tak muli to lubił stracic moc przy 2,500 km a dalej jedzie dopiero po 3.000 - ale to ledwo zauwazalne, bez miksera praktycznie nie występuje,
- sergiej
hmmm ...jak strzela w wydech to cos z zaplonem ...poza tym czy jestes pewien ze rozrzad dobrze ustawiony ...ja kiedys mialem wymiane uszczelki pod glowica to zle mi wlasnie rozrzad zlozyli ...strzelal strasznie ...potem sie tlumaczyli ze to moja wina bo nie chcialem przy okazji wymienic rozrzadu ...
kiedys tez mialem tak jak mowisz problemy z przyspieszaniem przez sonde lambda ... przy pewnym zakresie obrotow czulem jakby mnie ktos w tyl ciagnal ...potem nagle dostawal buta ... wyjmij mikser pomierz napiecia na sondzie i przeplywomierzu ... wskazanie na sondzie powinno byc jak sinusoida ...na przeplywce nie pamietam jakie napiecia ...
 ... wyjmij mikser pomierz napiecia na sondzie i przeplywomierzu ... wskazanie na sondzie powinno byc jak sinusoida ...na przeplywce nie pamietam jakie napiecia ...aha, zobaczymy, poki co zrobilem samodiagnostyke - 55 brak błędów, tylko z odczytem sondy tak jak tu nie pokazywał: http://www.nissanklub.pl/attachments/08 ... 6_GA14.pdfsergiej pisze:hmmm ...jak strzela w wydech to cos z zaplonem ...poza tym czy jestes pewien ze rozrzad dobrze ustawiony ...ja kiedys mialem wymiane uszczelki pod glowica to zle mi wlasnie rozrzad zlozyli ...strzelal strasznie ...potem sie tlumaczyli ze to moja wina bo nie chcialem przy okazji wymienic rozrzadu ...
kiedys tez mialem tak jak mowisz problemy z przyspieszaniem przez sonde lambda ... przy pewnym zakresie obrotow czulem jakby mnie ktos w tyl ciagnal ...potem nagle dostawal buta... wyjmij mikser pomierz napiecia na sondzie i przeplywomierzu ... wskazanie na sondzie powinno byc jak sinusoida ...na przeplywce nie pamietam jakie napiecia ...
powinno być 5 piknie c przy 2,2 obrotów a pika tylko raz jak sie zchodzi z tych 2.200
przepływka była podmieniana i czyszczona - bez zmiankubek pisze:Koniecznie zobacz jak przeplywka bo w ga latwo sie syfi przy gazie.
 [ Dodano: 2011-07-22, 21:06 ]
ze sprawdzonych nowości: sonda jest w porządku, cisnienie na garach - 13,5; 13; 13; 12 barów - moze tu lezeć problem czy różnice są za małe ?
