[15] woda z rury wydechowej
Moderator: sergiej
Mam pytanie do forumowiczów: czy to normalne, że przy dodawaniu dużej ilości gazu (6-7 tyś) na biegu jałowym wydobywa się woda z rury wydechowej nie są to litry ale kieliszek wody napewno pod rurą skapnie jak przytrzymam 2 sekundy na 6 tysiącach obrotów. I jeszcze jedno pytanko: wymieniłem spreżyny w przednim zawieszeniu w listopadzie. Dwie nowe, oryginalne kyb'a . Teraz założyłem r14 185/60 i jakieś dziwnie małe kółka się wydają. I jakby lewa strona przedniego zawieszenia była 2 centymetry wyższa niż prawa strona (jeżdzę sam praktycznie cały czas). Proszę o pomoc w odpowiedzi na powyższe pytania
Sprężyny z przodu wymieniane w listopadzie 2010. Wiem, że domyślne opony to r14 185/65 ale 185/60 miał znajomy więc wziąłem od niego. Wcale mi to nie przeszkadza, poza oczywiście wyglądem (prawie jak półterenówka). Może jestem przewrażliwiony i nie ma powodu do obaw. Jeżdżę praktycznie cały czas sam no i krótkie odcinki przeważnie.
no pierwszy rzut oka to chyba wystarczy dopompować powietrza do lewego przedniego kola, najlepiej wyreguluj ciśnienie tak jak zaleca producent.
Sprawdź czy na prostej drodze ci nie ściąga auta.
Oponki masz z ciut niższym profilem i to potęguje wrażenie pół terenówki.
Jeżeli twój zmysł estetyczny nie każe ci kupić większego kola i to alu, to spokojnie możesz jeździć.
Dark Shadow
dzięki za odpowiedź. Mój zmysł mówi mi tylko żeby wszystko było sprawne i bezpieczne :) w kołach z przodu powinno być po 2.3 a z tyłu w zależności o obciążenia 2.1 - 2. 3.
Z rurą już jest ok, jednak jak jest zimny i doda się gazu sporo to nic złego jak wydobędzie się trochę wody (tak w necie wyszukałem na innych forach samochodowych). Jeszcze dziś podjadę sobie na kompresor i sprawdzę dla pewności ciśnienie. Dzięki raz jeszcze za odpowiedź.
Co do wody w wydechu to jaki masz silnik?
A co do ciśnienia 2.3 to jest spora przesada. To jest dobre ciśnienie na super drogi - autostrady. W PL takich nie ma. Zmniejsz ciśnienie do max 2.1 to zaoszczędzisz elementy gumowe zawieszenia. Nie będziesz czuł wszystkich mniejszych ubytków w jezdni. Z tyłu to 2.0 wystarczy.
Była Zieleniutka N15 2.0D 75PS CD20, ale już nie ma..Teraz jest inny traktorek
