Czy można na stałe wyłączyć klimatyzację?
Moderator: bonzo
dartro
Post autor: dartro » 2024-02-18, 12:50
Witam. Jestem od niedawna posiadaczem Nissana NV200 1,6 benzyna z 2016 . Mam kilka pytań : jak na stałe wyłączyć klimatyzację gdyż uruchamia się przy każdym odpaleniu silnika . Czy w tym modelu występuje czujnik temp. zewnętrznej ? mam wersję z kolorowym wyświetlaczem, kamerą cofania itp. a tak prozaicznego wskazania temp zewn. brak, dziwne to takie, albo nie umiem uruchomić . Posiadam insr. obsługi ale tam też nic na ten temat.
mały v8
Re: Czy można na stałe wyłączyć klimatyzację?
Post autor: mały v8 » 2024-02-20, 10:15
Zapewne jest włączony nawiew tylko na szybę, wtedy włącza się klimatyzacja w celu odraszania.
ObrazekObrazekObrazek
dartro
Post autor: dartro » 2024-02-20, 20:29
Właśnie nie jest włączone.
dartro
Post autor: dartro » 2024-03-13, 18:39
Faktycznie używałem ustawienia szyba plus nogi i wtedy klima się włącza, po ustawieniu tylko nogi lub nogi i wnętrze klima się nie włącza.
Pozostaje pytanie czujnika temp. zewnętrznej.
Wróć do „NV200 / EVALIA”
