Różności pozostałości B13/N14/N15/P11/T30
Moderatorzy: janusz, Zielkq, mimier
foo
Post autor: foo » 2020-07-29, 19:23
Hejka, w końcu zabrałem się za wakacyjne po hobbystyczne porządki.
Niektóre gadżety nowe, "przydasie" kupione na zapas, a nie użyte przez te lata mega zabawy w projekty.
3xP, czyli: pytać, pisać, proponować. Foty na końcu w linku, kilka gadżetów jeszcze dojdzie.
- tuleje wahaczy wleczonych Sunny N14 100NX/Sentra B13 - 20pln szt.
- guma stabilizatora Sunny N14 100NX/Sentra B13 1.4/1.6 - 5pln szt.
- OEM rączka fotela 100NX L i P, nakładka przycisku, kółko regulacji - 10pln szt.
- OEM zestaw mocowania amora z łożyskami przód Sunny N14 100NX/Sentra B13 - 150pln
- linka hamulcowa strona lewa P11 tył szczęki - 50pln
- OEM nowy hydroregulator pivot rocker 13234-53J01 - 100pln
- 4szt. dekielki kapsle OEM Nissan - 120pln
SPRZEDANE - OEM impulsator N15 Almera GTI SR20
- OEM rozpórka tył góra N15 Almera GTI SR20 - 200pln
SPRZEDANE- komplet poduszek silnika pod poli/klej SR20 Sunny N14 100NX/Sentra B13 Almera N15
- OEM przewody zapłonowe SR20 HI/LOWPORT GTI/eGT/SLX P10 Sunny N14 100NX/Sentra B13 - 150pln
- OEM przewody zapłonowe GA1xDE P10 Sunny N14 100NX/Sentra B13 Almera N15 - 130pln
SPRZEDANE- OEM łańcuch po 160kkm SR20 HI/LOWPORT GTI/eGT P10 Sunny N14 100NX/Sentra B13
SPRZEDANE- OEM rotory pompy oleju po 160kkm SR20 HI/LOWPORT GTI/eGT P10 Sunny N14 100NX/Sentra B13
SPRZEDANE- OEM napinacz z grubym zębem po 160kkm SR20 HI/LOWPORT GTI/eGT P10 Sunny N14 100NX/Sentra B13
- OEM przepływomierz GA1xDE Sunny N14 100NX/Sentra B13 Almera N15 - 80pln
- OEM przepływomierz 2268059J00 AFH-50-07 z OlO SSS rant poler 150KM 4PIN SR20 GTI/eGT P10 Sunny N14 100NX/Sentra B13 - 240pln
- OEM przepływomierz 2268059J00 AFH-50-07 zapas 150KM 4PIN SR20 GTI/eGT P10 Sunny N14 100NX/Sentra B13 - 200pln
- OEM przepływomierz 2268053J00 AFH-50-06 3PIN SR20 GTI/eGT P10 Sunny N14 100NX/Sentra B13 - 150pln
- OEM komp sterujący ECCS P11 131KM ImmoOFF - 200pln
- OEM komp sterujący GA16DE 102KM N15 98' - 100pln
- profi stojak do wiertarki - 600pln
- klucz udarowy pneumatyczny - 200pln
- statyw do szlifierki Vorel - 80pln
SPRZEDANE- zestaw do konserwacji, pistolet lakierniczy, manometr do kół
- pręty/drut miedziowany do TIG SPG1 10kg 2.5mm - 90pln
SPRZEDANE- OEM chlapacz 368542F900
- OEM cewki 224488H315 X-Trail T30, Sentra, GT-R, Altima, silniki QRxxDE 3szt. sprawne, jedna siała błędami - 300pln
SPRZEDANE- OEM koła z oponami 16', 6.1~6.5mm Bridgestone Turanza ER300
- organizer/zaślepka FISCHER na 6CD w kieszeń radia/zamiast schowka Sunny/100NX/Almera/Primera - 20pln
SPRZEDANE- OEM wtyczka kompa i wiązka kompa GA1xDE, pocięta przy swapie, na swap/custom wiring jak złoto
- OEM aparat zapłonowy 221005J510 8 PIN 1 wtyczka SR20 P11 Primera/Almera Tino - 150pln
- OEM nakrętki pokrywy SR20 HI & LOW PORT w chromie plus jakieś śrubeczki - 80pln
- zaślepki EGR/Sonde lambda do kolektora sportowego SR20 421 TURBO WORKS aka SSAC aka chinol - 15PLN szt.
Link do galerii:
>> KLIK <<
Odbiór najlepiej osobiście, najlepiej wszystko w pakiecie ;), wysyłka po przedpłacie.
PW lub tu w temacie, pozdrówka.
Wróć do „Części Sprzedam / Zamienię”
