Znalazłem część w internecie ale nie wiem czy pasuje ...
Moderatorzy: janusz, Zielkq, mimier
No ale masz tulejki w górnym wahaczu u góry i na dole.
2 tulejki na góre i 2 tulejki na dół.
Tak mi się przynajmniej wydaje.
Górna jest na pewno rozbieralna, bo stary rozbierałem do eksperymentu, to już masz 2 tulejki do wahacza. Dół powinien być tak samo skonstruowany, także wydaje mi się że masz 4 tulejki na jeden wahacz.
Ale pytanie czy górne tulejki są takie same jak dolne - bo ja u siebie nie sprawdzałem.
Było: Micra K10, Sunny N14 GA14DS 4d, Sunny N14 GA14DE 3d
Jest: Primera P11 SE -> GT SR20DEH
witam,
jakie tarcze powinienem kupić do swojej P11? większość z nich ma srednicę 258 mm, ale np tutaj znalazlem takie tarcze hamulcowe Boscha ze średnicą 277 mm.
jestem kompletnie zielony w temacie, czy sa jakies inne kryteria doboru procz wersja silnikowa? probowalem korzystac z wyszukiwarki ale nie znalazlem odp...
witam
potrzebuje przewod do klimy.. ten dlugi cienki
czy ktorys z tych przewodow pasuje do p11.144 1,8 z 2001r
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-li ... 71467.html
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-fl ... 10592.html
http://allegro.pl/primera-p11-lift-waz- ... 27517.html
Zastanawiam się czy taka uszczelka będzie pasowała do mojego Sunny N14 LX 1991 1.4 16V :
http://www.iparts.pl/czesc/uszczelka-po ... 21033.html
Ewentualnie jeśli ktoś doradzi jaka marka lepsza.
Witam mam primerke p10 93r. silnik sr20di i padla w niej sonda lambda nowej nie chce kupowac bo jest bardzo droga czy te sondy z tych aukcji beda pasowac do mojego auta ? Podam ze wtyczka jest na 3 kable i wyglada tak samo jak te na zdjeciach.
http://allegro.pl/nissan-p11-1-6-sonda- ... 06241.html
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-2- ... 44010.html
http://allegro.pl/nissan-almera-n15-son ... 71382.html
Wg moich informacji żadne z tych sond nie pasuje - najbliżej powinna podpasywać ta druga z silnika 2.0 ale ma inna długość kabla z wtyczką. Numer oryginału podany na tej aukcji w katalogu widnieje jako primera p11 gdzie długość przewodu wynosi 290 mm. W Twojej długość przewodu wynosi 810 mm. Numer jaki mi się udało odszukać to np. NGK OTD2F-3K1. Może coś Ci pomogłem.
Z nissanem od 2005 roku
Wiesz dla mnie dlugość kabla nie ma znaczenia bo ten idacy od silnika jest wystarczajaco dlugi ( a jak bedzie za krotki to mozna dorobic przeciez to 5 min roboty
Inne na allegro co wpisalem p10 w wyszukiwarce maja tez krotkie przewody i wygladaja identycznie czyli ta sama kostka, 3 kable a nawet ksztalt sondy jak ta ktora podałem jaka druga w moim poprzednim poscie chodzi mi o to czy sonda bedzie poprawnie działać, mierzyc itp ?
pawelxc, zasadnicze pytanie. Czy sondę sprawdzałeś na gazie czy na benzynie ? Jeśli na gazie to może nie chodzić , bo jest montowany emulator sondy lambda i wtedy sonda nie pracuje. Musisz sprawdzać na benzynie. Po za tym sonda od P11 nie pasuje do P10 , bo jest inny gwint. Sonda może być tylko od P10 , sunny i 100NX ale tylko silniki 2.0. Sonda ta jest tytanowa i nie może być inna , bo ta jedyna nie będzie oszukiwać. O uniwersalnej możesz zapomnieć. Kiedyś pytałem u zzecika i podawał mi cenę coś ok 250-300 zł. Jedyna słuszna to chyba tylko NGK.
Hmm to ja juz sam nie wiem jak to ma byc. Bylem u gazownika z problemem opisanym tutaj :
http://lpg-forum.pl/primera-p10-2-0-i-g ... 17509.html
powiedział ze uszkodzona jest sonda lambda. Jak na wlasna reke sprawdzic tą sondę ? Czy napiecie mierzyc na odlaczonej sondzie czy na podlaczonej ? Na jaka wartosc ustawic multimetr mam 20,200,2000m itp. bo szczerze to juz sie w tym wszystkim pogubilem bo kazdy mowi mi co innego. Kabel sygnałowy od sondy lambda do centralki gazu mam polaczony przez kostke jednak za nia kabelek ten jest zlutowany. Przepraszam za offtop i bardzo prosze o pomoc na pw.
znalazłem taką ofertę na allegro:
łańcuch + napinacz
Czy jest jakaś pewna metoda, żeby potwierdzić, że łańcuch faktycznie jest oryginalny, a nie jakiś zamiennik?
Czy Waszym zdaniem lepiej kupić taki zestaw, czy łańcuch Tsubaki i napinacz Zuikio w sprawdzonym sklepie za ok. 100 PLN więcej?
łańcuch + napinacz
Kupiłem na aukcji te tarcze i klocki: http://allegro.pl/show_item.php?item=2348108502
Musiałem wysłać mu dane samochodu,aby mógł zweryfikować czy pasują i napisał mi,że te tarcze nie bedą pasować bo one są tylko do rocznika 2001,a ja mam 2000.I moje pytanie czy te tarcze pasuja do kombi i czy jest jakas różnica miedzy tarczami do różnych roczników ?Czy te parametry tarczy jakie są podane w aukcji pasuja do mojego modelu?
Prosze o szybko odpowiedz,bo skończyły mi sie hamulce i musze dać znać temu typowi czy biore te tarcze i klocki czy jakies inne.
Nissan 100nx Amortyzatory Tokico Tył
Czy ktoś może będzie wiedział czy te amortyzatory na tył do 100nx rocznik 91 będą pasować,ponieważ gościu ze sklepu z którym rozmawiałem mówił ze mogą nie pasować ponieważ mój rocznik jest 91 a amory zostały wyprodukowane do modelu po 94roku a nie chce ryzykować utopienia kasy i ewentualnej wysyłce do sklepu :
http://allegro.pl/2877-amortyzatory-tok ... tabsAnchor
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- komorokoro
Re: Nissan 100nx Amortyzatory Tokico Tył
Powinny pasowć.Xander pisze:Czy te amortyzatory będą pasować,
BTW
foto z aukcji jest tylko poglądowe.
gościu sadzi smuty albo niech sie dokształci
na aukcji ma 90-94 a do 91 nie będa pasowały
- komorokoro
Witam, czy ten zacisk będzie pasował do p11 98r 1.6 ? http://moto.allegro.pl/primera-p11-zaci ... 56709.html
czy ten przepływomierz: http://moto.allegro.pl/przeplywomierz-a ... 03164.html może być zamiennikiem do tej części: 226806N100 lub 101 ?
Almera N16 1.5 2000 rok sedan - made in Japan
Ma ktoś może orient?
Czy felgi od preludy 5gen, podejda do pimery?? ET38 rozstaw ten sam, ale jak jest z reszta?? , chodzi mi o 17stki
