[N15] Pomoc z diagnozą problemu
Witam. Mam problem ze swoją almerą. Wydaje dziwne dźwięki przy cofaniu. Brzmi to jak tarcie i jest bardzo głośne. Ktos mi powiedział że być może jest to wina przegubu. Czy to możliwe?
Tagujemy tematy!!
Tagujemy tematy!!
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez almera101, łącznie zmieniany 1 raz.
- homik123456
szymektoja
- aktywny forumowicz
- homik123456
Almeras, to jak by jechala do przodu to tez powinno cos byc slychac jak by tarly i byly zapieczone.
A te odglosy to dochodza z przodu czy z tylu?? Najlepiej bylo by podniesc auto i sprawdzic wlaczajac wsteczny czy z przodu cos nie slychac a poznie krecac rekami z tylu.
Tak zawsze najprosciej do czegosc dojsc, bo slychac dokladnie skad dochodza dzwieki.
szymektoja
- maniek_NKP
almera101, poczytaj ten temat, miałem ten sam problem i stawiam, że Ty masz to samo
[ Dodano: 2012-08-27, 22:45 ]
viewtopic.php?t=6308
- maniek_NKP
Ok, zatem zacytuję sam siebie:
"Problem rozwiązany, a konkretniej rozwiązał go mechanik. Okazało się, że wymiana sworzni prowadnic zacisków i tak by sama w sobie nic nie dała, bo pracowały one na sucho. Nie było tam żadnego smaru. Po zmierzeniu suwmiarką średnicy starego sworznia i nowego okazało się, że są takie same. Pomogło solidne przesmarowanie (nowych) sworzni smarem molibdenowym i jak ręką odjął. Efekt było już widać jeszcze przed jazdą - cały zacisk już nie latał, nie miał poprzedniego luzu. Teraz podczas cofania czy jazdy po np. kostce nic nie trze, nie tłucze."
Miałem takie samo tarcie tylko przy cofaniu.
