Witam Panowie mam problem z ABS-em a mianowicie wyskakuje mi błąd numer 63,czyli przekaźnik pompy ABS.No właśnie i tutaj zaczyna się zabawa.Przekaźniki które są nad pompą wymienione(zakupione od kolegi z forum) a błąd jak się palił tak dalej pali,oczywiście ten sam-63 mimo próby resetu błedu przez odłączenie Aku,zwarki i odłaczenia Sterownika ABs-u nadl nic.Ktoś ma jakiś pomysł??
Może wiecie jak sprawdzić przekaźniki?Jaki opór powinny mieć?
[N15] Błąd ABS-u numer 63
piotreksz4
piotreksz4, ja miałem dokładnie ten sam błąd przekaźniki sprawdzał mi fachowiec i wszystko z nimi jest ok, błąd znikał tylko po podłączeniu nowej masy do pod przekaźniki ale wiem że nie powinno się tak robić i najlepiej byłoby przejrzeć całą instalację od ABS-u czy nie gubi masy gdzieś na przewodach... to zdanie fachowca.
a najlepiej wywal go całkowicie
z NISSANEM od 2006r.
GTI
"jedyna taka" sprzedana
GTI
