[N15] Pomocy nowe auto i juz nie chce odpalic
- master2411
TYdzien temu kupilem N15 1.6 16V rocznik 98 w benzynie . Tydzien jezdzil bez zarzutów dzisiaj po pracy kilka razy mi szarpnal ale pozniej jechal dobrze po przejechaniu 10 km wjechalem na stacje zatankowalem 10 litrow po ruszeniu znów mi szarpnal pare razy stracil obroty w ogóle gaz nie reagowal i zgasl. Juz wcale nie chciał odpalic po próbie odpalenia i wcisniecia gazu jak by chcial ruszyc. JESTEM ZUPELNYM LAJKIEM jesli chodzi o mechanike samochodowa sprawdzilem pompę i paliwo podaję na filtr i dalej rozrusznik tez dziala bo kręci ale nie odpala . Tylko to co potrafilem to sprawdzilem .
Prosze o pomoc z gory dziekuje
edit: dodam ze wczoraj wymianialem olej i filtr paliwa
Ostatnio zmieniony 2012-06-18, 21:32 przez master2411, łącznie zmieniany 1 raz.
- alfabox
master2411, Posprawdzaj wszystkie złączki pod maską : od aparatu zapłonowego ,przepływomierza czujników tps itd .Ogólnie poruszaj kabelkami czy coś nie jest luźne ,ponadto posprawdzaj bezpieczniki,może na przykład nie ma zasilania na wtryskach lub innych podzespołach.Może po prostu jest gdzieś luźna jakaś złączka. ![;-)](./images/smilies/oczko2.gif)
![Obrazek](http://i301.photobucket.com/albums/nn53/alfabox0266/24a_zpsd6053a62.jpg)
![Obrazek](http://i301.photobucket.com/albums/nn53/alfabox0266/misiek_zps9cbe61d5.gif)
- alfabox
Re: Pomocy nowe auto i juz nie chce odpalic
Z tym szarpaniem i zdychaniem to śmierdzi mi trochę przekaźnikiem pompy paliwamaster2411 pisze:rozrusznik tez dziala bo kręci ale nie odpala .
![:->](./images/smilies/chytry.gif)
Ostatnio zmieniony 2012-06-18, 21:21 przez alfabox, łącznie zmieniany 1 raz.
- master2411
wszystkie złączki i kabelki sprawdzałem wyciągałem i wpinałem spowrotem Bezpieczniki tez sprawdzałem ehh.. On poprostu bez gazu na dwojce po szarpal pare razy i jak probowalem troszke dac gazu to zgasl i juz nie zapalil. Jesli chodzi o NATS to kluczyk w stacyjce musze lekko wyciągnac zeby go przekrecic ( szczerze nawet nie wiem czy mam immobilajzer ) i watpie zeby bylo cos od tego. Chociaz sie nie znam ale stawiam ze cos z prądem nie wiem kopułka palec moze swiece ehh co myslicie ?
- master2411
- master2411
- master2411
- alfabox
Jeśli kopułka lub palec będą miały przebicie to może się to objawiać szarpaniem i problemami z uruchomieniem i pracą silnika.Może po prostu zamokła i wystarczy osuszyć.master2411 pisze:Ale powiedzcie mi według was. Czy to moze byc ta kopulka i swiece czy od tego moze nie odpalac. Czy by odpalil ale tylko bylo by szarpanie. Co sądzicie ?
- master2411
To ta almera ma i kopulke i cewke
Wczoraj mi mechanik wzial go na lawete i do siebie, dzisiaj sie zabral za niego jest jakis problem z iskrą jutro prawdopodobnie juz do odbioru.. Jak odbiore to powiem dokladnie co bylo.
Jeszcze mam jedno pytanko mianowicie gdzies czytalem ze w n15 rozrząd jest na łańcuchu czy go tez się wymienia co jakis czas czy jak dopiero będzie go słychac
bo przy okazji zlecilbym mu zeby mi rozrząd wymienil..
![?? ??](./images/smilies/pytajnik.gif)
[center]PC-INTRO.PL[/center]
- master2411
Dzieki wielkie ![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
edit: 21.06 : sytuacja z moim samochodem wyglada nastepująco
dzwonilem do mechanika mowil mi ze walnełą cewka albo moduł w aparacie zapłonowym i mówi ze szukają częsci ze jest cięzko dostac a nowych sie nie oplaca kupic bo sporo kosztują mysle ze cewka i moduł razem to koszt kolo 250 zł a on musi jechac z tymi czesciami do Torunia bo tam jakis koles naprawia te "czesci" za 200 zł . Co o tym myslicie ?
[ Dodano: 2012-06-22, 21:37 ]
stan koncowy : 550 zł
awaria: cewka zapłonowa
objawy: Po odpaleniu szarpie bez gazu po czym gasnie i nie da sie odpalic
rozpoznanie: brak iskry lub słaba iskra
częsci: Nowa cewka z gwarancją 2 letnią 300 zł
