[N16] Kontrolka check, Pomocy
Witam, zakupiłem niedawno almerke N16 z 2000r z silnikiem 2.2di 110km, a od trzech dnia zapala mi się na desce kontrolka check, sprawdzałem na zworkę i pokazuje mi cały czas 1 mrugnięcie przerwa i 4 mrugnięcia i tak w kółko, skasowałem błąd na zworkę ale jak przycisnę autko na trasie to znowu wskakuje błąd ten sam, ale z autem nic się nie dzieje. Nie moge nigdzie znaleźć opisu tego błedu 1414. Proszę o pomoc jak temu zaradzić samemu żebym nie musiał jechać na stacje diagnostyczną.
Swięcą się tak:
1 raz powoli
4 razy szybko
1 raz powoli
4 razy szybko
Swięcą się tak:
1 raz powoli
4 razy szybko
1 raz powoli
4 razy szybko
mam dziwne przeczucie, że to może być błąd:
14 - Vehicle Speed Sensor
Co dziwne powinien Ci się pokazać jako 0104.
Na diagnostyce powinno Ci pokazać oprócz kodów w danym momencie, kody, które pojawiły się w ostatnim czasie.
Podjedź może na porządną diagnostykę do serwisu Boscha? Będzie kosztowało ze 100PLN, ale powinno wyjaśnić wszystko.
Byłem dzisiaj w serwisie Japończyków we Wrocławiu i odczytywał jeszcze raz błędy zapisane w ramkach pamięci i nic nie było. Ten gościu co byłem pierwszym razem gdy sprawdzał mi auto na kompie też sprawdzał błędy zapisane w pamięci. Jeden i drugi podpinali serwisowy czytnik taki mały i też podpinali pod normalnego laptopa. Nie mówiłem dziś że też byłem dwa dni temu gdzie indziej. Na razie nic mi nie wyskoczyło. A w razie czego mam pytanie jak usunąć tą usterkę?
Ok, dzięki za radę. W razie czego będę pisał o pomoc.
[ Dodano: 2012-06-09, 17:47 ]
Witam ponownie. Ponownie zapaliła mi się kontrolka z tym samym błędem, przeczyściłem EGR, nic to nie zmieniło, dalej się zapala. Byłem na dobrej diagnostyce komputerowej przy zapalonym CHECK i pokazało brak błędów. Jakie są objawy uszkodzonego czujnika EGR?
[ Dodano: 2012-06-10, 21:13 ]
Witam, Dzisiaj podpielem kompa pod auto bo mialem zapalony check i nie wykazal żadnych błedów, skasowalismy go i z podpietym kompem przejechalismy sie autem wyskoczył check ale nadal nie bylo zadnego błedu, w zapisanych ramkach wyskoczyla jakas dziwna tabelka, mialem prawie 4tys obrotów i 120km/h a w ramce pokazalo 4tys obrotów i o km/h, co dla mnie jest dziwne.
http://img84.imageshack.us/img84/5914/beztytuuhus.png
http://img822.imageshack.us/img822/3439/89138937.png
