[N15] Problem z odpalaniem + check engine + obroty
yakuza1988
Post autor: yakuza1988 » 2012-03-28, 23:10
od dłuższego czasu mam problem z moją Almerką (N15, benzyna - 1,6).
Podczas zimy problem ten prawie nie występuje, auto odpala bez problemu, ale gdy przychodzą ciepłe dni to jadąc kilka kilometrów zapala się kontrolka check engine (po przygazowaniu gaśnie), póki gaz jest troszkę mocniej wciśnięty to jest ok, ale gdy dojeżdżam np. do skrzyżowania i trzeba się zatrzymać to auto wariuje z obrotami - wkręcają się do około 2,5 - 3 tys, przy próbie ruszenia wtedy auto jak by się dławi i gaśnie :(
Trzeba wtedy wcisnąć sprzęgło, wkręcić wyżej na obroty i można ruszać dopiero.
Problem jest też wtedy np. gdy trzeba auto na chwilę zgasić, np. na stacji benzynowej, nie chce po tym odpalić jak by się zalało, pozostaje wtedy trochę kręcenia silnikiem i od biedy w końcu odpala. Gdy kontrolka wcześniej się nie zapaliła to odpala ok.
Zauważyłem też że często zapalenie tej kontrolki idzie w parze razem z włączeniem się wiatraka chłodnicy (np. podczas dłuższego postoju lub w korku).
Czy ktoś miał taki problem, i jak sobie z tym poradzić ?
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2012-03-28, 23:38
Sprobuj odczytac bledy jakie rejestruje komputer wedlug instrukcji: http://www.nissanklub.pl/attachments/08 ... 6_GA14.pdf
Bedziesz wiedział jakie wskazowki daje Ci sama Almerka.
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-03-29, 06:09
a jeszcze lepiej jak przeczytasz ten temat :) viewtopic.php?t=187&highlight=kody+b%B3%EAd%F3w
yakuza1988
Post autor: yakuza1988 » 2012-03-29, 16:26
Sprawdziłem sposób opisany w 2 poście - no i wyskoczył błąd:
23 Czujnik położenia przepustnicy (przełącznik biegu jałowego).
Co można z tym zrobić ?
Zauważyłem jeszcze ciekawą rzecz, na ciepłym silniku wyświetla ten błąd 23, na zimnym wyświetla 55 - czyli wszystko ok niby na zimnym, no to teraz zgłupiałem już :/
w 3 poście jest odnośnik do innego tematu - niestety tam link jest do megaupload - który został zamkniety :(
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-03-29, 17:37
najlepiej to wymienic czujnik polozenia przepustnicy i wtedy bedziesz wiedzial czy sie poprawi
Almeras
Post autor: Almeras » 2012-03-30, 17:10
Objawy takie wystepuja przy uszkodzonym czujniku temperatury:)od tego bym zaczal,najprosciej i najtaniej.
yakuza1988
Post autor: yakuza1988 » 2012-04-02, 15:34
ten czujnik temperatury wymieniałem w poprzednim roku, i jakaś poprawa była na jakiś czas, ale znowu to samo, więc oba czujniki już zamówione, dojdą to wymienię :) mam nadzieję że już będzie wtedy ok :)
Wróć do „Almera”
