[N16] Gaśnie po wrzuceniu na luz
: 2012-03-10, 20:45
autor: Modzelitto
Witam, problem jest następujący:
- auto gaśnie tylko podczas jazdy, po wrzuceniu biegu jałowego. Wolne obroty idealne, nic nie szarpie, nie dusi się itp. Co może być przyczyną?
Almera N16 1.5b 90KM '00
: 2012-03-10, 21:37
autor: Mas
a jak na biegu jałowym przegazujesz kilka razy, to też ma tendencję do gaśnięcia przy zejściu z obrotów?
wywala checka czy zupełnie bezobjawowo?
: 2012-03-11, 20:05
autor: Modzelitto
Gaśnie tylko podczas jazdy po wrzuceniu na luz, nie wywala żadnych kontrolek. Spróbuje przeczyścić przepływkę, krokowiec itp.
: 2012-03-11, 21:18
autor: krzysiek1958
tak jak pisza koledzy sprawdz przeplywomierz najpierw.
Nie wiem czy w n16 ale w primerze p11 benzyna jest cos takiego na skrzyni biegow jak czujnik polozenia neutralnego dzwigni zmiany biegow . Moze jak jest to warto go sprawdzic jak to nie bedzie przeplywomierz.
: 2012-03-11, 21:52
autor: Mas
moim zdaniem to jednak coś z mieszanką paliwo/powietrze.
sprawdź sobie stan filtra powietrza (kiedy wymieniany ostatnio?), wyczyść przepływomierz, zerknij jak tam przepustnica wygląda - może brudna i się nie domyka, silniczek krokowy - może zabrudzony.
jak jednak będzie wszystko git, to będziemy dalej kombinować
: 2012-03-11, 22:34
autor: GRZECHu
+1 do czyszczenia przepustnicy + krokowca
: 2012-03-13, 21:29
autor: Mas
no i jak tam? sprawdzałeś coś już?
: 2012-03-13, 21:31
autor: Modzelitto
Niestety nie mam teraz dostępu do auta. Ale spokojnie, zdam relację po kompleksowym czyszczeniu.
[ Dodano: 2012-03-21, 22:14 ]
Więc tak:
wyczyściłem wszystko co się dało, prócz kolektora ssącego i przepływomierza (nie miałem odpowiednich warunków do odkręcenia kolektora ssącego, ani odpowiedniego śrubokręta do zdemontowania przepływomierza z obudowy). Syf jaki był w przepustnicy ciężko opisać, to był 1mm sadzy na ściankach
. Kolektor ssący wygląda tak samo. Podejrzewam, że to sprawka EGR'u. Ale najważniejsze jest to, że objawy ustąpiły
. Dzięki wielkie za pomoc!
